#11 |
Если в конфигурации АОСа указываю настройки БД: сервер, базу, имя, пароль в логах появляется такая ошибка:
Object Server [Имя сервера]: SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL "s" не рекомендуется в многозадачном режиме Microsoft Axapta. Кроме того, это может быть и глюк - предупреждение о протоколе, к-рого на самом деле нет. Цитата:
Вопросик, а зачем нужен Shared Memory?
Теги |
aos, sql server, администрирование, как правильно, sql |
Тема | Ответов | |||
Проблема с ODBC? | 1 | |||
ODBC/ADO | 6 | |||
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке | 7 | |||
Особенности ODBC выборки | 2 | |||
Импорт данных из ODBC источника | 4 |
