#6 |
Задача собственно и обозначена в первом посте.
Если свести её к двум словам, то: есть некий метод, который рассчитывает сразу несколько параметров. Эти параметры надо потом отобразить в гриде. Хотелось бы, чтобы при каждом обращении к строке рассчётный метод вызывался один раз. Однако из-за того, чтобы дисплей-метод на форме корректно отображал данные, ему (дисплей-методу) необходимо передавать источник данных, и каждый раз результат перерассчитывать. За примером далеко ходить не надо. Берём первую попавшуюся на глаза форму AssetSum X++: display AssetDisposalScrap budgetDisposalScrapValue() { return assetSumBudget.disposalScrapValue(); } X++: AmountMST disposalScrapValue()
this.[B]calc[/B]();
return disposalScrapValue;
} Эту тему я завёл только из опасений, что я что-то не улавливаю. Однако мои худшие предположения подтверждаются. При выводе параметра, каждый раз будет вызываться рассчётный метод.
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
