Старый 06.03.2007, 22:11   #1
"Классическое" главное меню в 4.0...
Тех, кому нравится новое главное меню Аксапты 4.0 а-ля Outlook, рекомендую дальше не читать.
Лично я до сих пор не нашел в нем ничего удобного. Даже на webcasts программисты и специалисты по функционалу его прятали (устанавливали для главного меню свойство Автоматически скрыть область переходов). Но при такой настройке доступ к нужному пункту меню увеличивается на два клика + дождаться, пока меню "всплывет".
Для пользователя, у которого есть доступ всего к нескольким функциям, это, наверное, удобно. Но вот для консультанта, который мечется между настройками, журналами, запросами и отчетами при настройке системы или отлавливании косяков... пусть каждый для себя решит сам.
Чтобы вернуть классическое главное меню в 4.0 ничего сложного делать не нужно. Правда, нужен доступ к АОТ, но то, что в нем нужно сделать, под силу даже никогда туда ранее не лазившему консультанту.
Итак, нужно раскрыть АОТ по следующему пути:
AOT\Menus
и найти там узел MainMenu.
По нему нужно клацнуть правой кнопкой мышки и выбрать Дублировать.
На одну строчку ниже появится новый узел
CopyOfMainMenu
При желании его можно переименовать. Я обозвал его MainMenu1. Для переименования используется кнопка [F2] (как и в обычном Проводнике Windows).
Дальше нужно нажать [Ctrl]+[S].
После этого нужно в строке меню (текст в самом верху окошка Аксапты) выбрать Сервис\Параметры. А дальше как и раньше было. В поле Начальное меню нужно выбрать Главное меню.
Теперь новое меню а-ля Outlook можно убрать. Единственный недостаток — нет кнопочки "Все пропало" (в смысле кнопки открытия главного меню из панели инструментов, как в 3.0). Но Файл\Открыть\Меню\Главное меню из строки меню работает.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), KiselevSA (2), EVGL (1), Lemming (2), Sada (1), farlander (1), longson (2).
внешний вид, главное меню, ax4.0
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить? Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2009 18:14
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Создание "Ссылка меню" petr DAX: Программирование 5 14.04.2006 14:00
Как отключить "Переход в главное меню" DDA DAX: Функционал 5 24.04.2003 13:45
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
