Старый 24.11.2006, 11:02   #9
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
У меня разносит. Еще как. По обычной накладной по закупке. 3.0 сп5.
Если посмотреть на складскую проводку, то галка "Физически разнесено" не ставится после проведения накладной. и в Хелпе на галку "Отходы" написано, что складские проводки разноситься на будут. Так что посмотри по лучше. У меня 3.0 sp3
Так что данная строка закупки товара на складе не добавит.
Более того, должна. Вполне возможна ситуация, что вы купили что-то бракованное, и сразу его списываете при оприходовании по инвойсу.
Смотря какая ситуация. Представьте себе, что вы по реальной закупке ошибочно галку поставили и списали в отходы. Т.е. ТМЦ есть, задолженность перед поставщиком есть, а номенклатуры в наличии нет. Т.е. ошибка только в списании в отходы. И чем вам проводки по ГК помогут?
Ответ на этот вопрос был предоставлен.
Это было бы замечательно, но если закупка с типом Возврат и количество в строке отрицательно, то галка "Отходы" блокируется (становится серой). А сторнирование товара со склада, при условии отсутствия закупленного товара на складе (см. выше) не имеет смысла. Особенно, если отрицательный склад выключен.
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
