Старый 27.09.2006, 12:06   #2
Столкнулся с подобной задачей.
Нужно открыть эту же форму, только в другой компании.
Сделал немного по-другому:
    #define.company('dat')
    Args      args;                               // ?????? ????? Args
    FormRun   formRun;                            // ?????? ????? FormRun
    int       hwnd;
    super();
    hwnd = element.hWnd();
    element.close();
    appl.setDefaultCompany(#company, false);
    SysSecurity::reload(false);
    args = new Args();
    args.parm(int2str(hwnd));
//    args.caller( this );
    args.name(formStr(PurchTable));
    formRun = ClassFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
    infolog.clear();
Все бы хорошо - то есть другая компания и форма в ней открваются, да только вот старая форма остается.
Хотя, закрывать пытаюсь и в этом методе (простое element.close());
и в init открываемой формы, если передали parm()
    hwnd = str2int(element.args().parm());
    WinAPI::sendMessageEx(hwnd, #WM_SYSCOMMAND, #SC_CLOSE, 0);
Может есть другой способ?
или, может, кто-то знает хороший способ открытия формы в другой компании?
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Как программно изменить размер контрола на открытой форме? SnowMan DAX: Программирование 2 17.03.2004 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
