Старый 22.03.2006, 08:47   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension
Имеется таблиц, у которой есть поле Dimension для некоего отчета, предназначенная для хранения результатов неких группировок по разным уровням Dimension(кол-во уровней априорно неизвестно, но ограничено размерностью Dimension) . В зависимости от уровня сгруппированных данных, массив Dimension заполняется для каждого уровня группировки от 1-го до N-го (N -уровень группировки), элементы с 1 до N-1 - ссылки на запись вышестоящего уровня. Затем при проходе по первому уровню, рекурсивно вызывается проход по новому экземпляру таблицы, но уже по нижележащему уровню.
И вот теперь встает вопрос - зная кусок Dimension , как по-изящнее связать по нему все записи у которых Dimension до определенного элемента идентичный нужному ?
Делал запрос через Query, создавал Range по Dimension - а как такому Range присвоить значение , обращаясь к конкретному элементу массива Dimension ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 22.03.2006 в 09:15.
Старый 22.03.2006, 09:13   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
0. QueryBuildDataSource.AddLink .AddRange
1. Нужно ли в несколько проходов производить группировку? Может быть просто отсортировать по группированным полям и при изменении набора значений что-то там делать?
Старый 22.03.2006, 09:50   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
это не группировка в несколько проходов, это уже вывод на печать когда идет. когда в одной таблице хранятся все уровни группировок - без это обойтись не смог .
Range-то добавить-то добавил , но только по Dimension полностью, по полям никак не получилось. Теперь вот не могу найти как задать значение Range, который полностью по Dimension ...
P.S. Упс... поиск и еще раз поиск ...
Нашел ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 22.03.2006 в 09:54.
Распределение суммы пропорционально кол-ву в переносах AvrDen DAX: Функционал 21 23.09.2008 11:55
Delete Action. Максимальное кол-во таблиц. custtable DAX: Программирование 5 08.09.2008 17:49
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Выборка полей из разных таблиц oleg_e DAX: Программирование 2 09.10.2006 12:11
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
