|  12.03.2006, 18:06 | #1 |
| Banned |  AX 4.0 только с WinSrv2003 и Active Dir.?
			Microsoft всегда рада услужить партнерам: как подтвердил один из представителей MS на выставке CeBIT, AOS Dynamix AX 4.0 действительно будет работать под управлением ТОЛЬКО Windows Server 2003 и TOЛЬКО с Active Directory (что является следствием отказа от 2-х уровневой архитектуры и улучшенной безопасности). Все это, без сомнения, очень понравится консультантам и программистам, привыкшим к удаленной работе на не самых мощных ноутбуках. |
| За это сообщение автора поблагодарили: glibs (5). | |
|  12.03.2006, 20:18 | #2 |
| Member |
			Хорошо, что не на Висте. 2003-й сервер — это еще не так страшно для лаптопа. Вы про Корпоративный портал, который в 4.0 будет работать на ШараПоинте, написать забыли еще :-) Не зря же ходят слухи о сговоре между производителями ПО и железок...
				__________________ С уважением, glibs® |
|  12.03.2006, 20:59 | #3 |
| Роман Долгополов (RDOL) |
			Не все так плохо    Да, действительно setup.exe от бетты при попытке поставить АОС ругается матными словами про операционку. Но если Вам знакомы командная строка и msiexec, то поставить все это безобразие можно куда угодно. На XP Prof без AD работает замечательно. Так что бросаться покупать новые ноуты пока рано. Остается только надеятся, что с выходом RTM-версии ничего не изменится   |
| За это сообщение автора поблагодарили: ALES (1). | |
|  13.03.2006, 03:25 | #4 |
| Гость |
			AOS пускай работает на AD, 2-х уровневая конфигурация ведь не предусматривает использование AOS, поэтому это тут совсем не при чем
|  13.03.2006, 06:23 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от EVGL
			 Microsoft всегда рада услужить партнерам: как подтвердил один из представителей MS на выставке CeBIT, AOS Dynamix AX 4.0 действительно будет работать под управлением ТОЛЬКО Windows Server 2003 и TOЛЬКО с Active Directory (что является следствием отказа от 2-х уровневой архитектуры и улучшенной безопасности). Все это, без сомнения, очень понравится консультантам и программистам, привыкшим к удаленной работе на не самых мощных ноутбуках. Вопрос: Это утверждение было сделано только для Бета-версии или для всех версий Аксапты? Или неизвестно? |
|  13.03.2006, 10:04 | #6 |
| Роман Долгополов (RDOL) | Цитата:
			Сообщение от ahtoh
			 AOS пускай работает на AD, 2-х уровневая конфигурация ведь не предусматривает использование AOS, поэтому это тут совсем не при чем |
|  13.03.2006, 10:28 | #7 |
| Модератор |
			1) Да, 2х-звенки больше не предвидится. Это связанно с изменением режима кэширования: насколько я понял, теперь АОСы будут видеть кэш друг друга и сначала искать изменения в нем, а уже потом обращаться к БД. 2) Позволю себе напомнить о таком чудесном инструменте, как Virtual PC. На нем можно развернуть все, что душеньке угодно. Причем, после демонстрации, можно не сохранять изменения. У меня на 1700 / 1,5 Гб работает довольно шустро 3) Ноут - это хлеб сейлов и консультантов. Радоваться надо, что придется конторам заменить побитые обюзаные тошибы/ибмы с 400мы процами на что-то действительно достойное, с чем не стыдно приехать к клиенту.  С Уважением, Георгий |
|  13.03.2006, 10:42 | #8 |
| Moderator |
			Может отложим этот разговор пока четверка не станет доступной хотя бы партнерам? А то интересно получается - по неподтвержденным данным никто из российских партнеров не попал в программу бэта-тестирования, а разговоров!   Цитата:
			Сообщение от George Nordic
				__________________ С уважением, kvan. |
|  13.03.2006, 10:53 | #9 |
| Member | Цитата:
			 ... 2х-звенки больше не предвидится. ... А вот с порталом грустнее.
|  13.03.2006, 10:54 | #10 |
| Columbus IT | Цитата:
			Сообщение от kvan
			 А то интересно получается - по неподтвержденным данным никто из российских партнеров не попал в программу бэта-тестирования, а разговоров!     Однако программа TAP сопровождается подписанием NDA (non-disclosure agreement), которая не позволяет распространять никакую информацию о продукте и МС довольно жестко следит за этим. Требование о неразглашении информации связано с тем, что продукт меняется от DROPа к DROPу, и распространение какой-либо информации может просто дезинформировать рынок и сформировать неправильные ожидания. Поэтому всем придется ждать до официального релиза этим летом. |
|  13.03.2006, 11:04 | #11 |
| Moderator | Цитата:
			Сообщение от denm
			 Насколько я знаю, некоторые партнеры попали в программу бэта-тестирования!:-) Цитата:
			Сообщение от denm
|  13.03.2006, 11:09 | #12 |
| Модератор |
			Полность поддерживаю г-на Denm! пока ждем http://www.microsoft.com/MSPress/books/9225.asp  Цитата:
			Сообщение от kvan
			 Георгий, сколько этой дуре с названием VirtualPC нужно памяти чтоб развернуть хотя бы Windows Server 2003 и MS SQL 2005 и чтоб это шевелилось с приемлимой скоростью? Но желательно все-таки 2 - один из них расшарить под виртуалку. С Уважением, Георгий |
|  13.03.2006, 11:25 | #13 |
| Moderator | Цитата:
			 Полтора вполне достаточно! Но желательно все-таки 2 - один из них расшарить под виртуалку.
|  13.03.2006, 21:43 | #14 |
| Lean Six Sigma | Цитата:
			Сообщение от kvan
			 А то интересно получается - по неподтвержденным данным никто из российских партнеров не попал в программу бэта-тестирования, а разговоров!     |
|  14.03.2006, 10:50 | #15 |
| Moderator | Цитата:
			Сообщение от Ned
			 Действительно по "неподтверждённым Очень интересным стало реальное положение вещей!
|  14.03.2006, 11:27 | #16 |
| Участник | Цитата:
			Когда я запрашивал Майкрософт по поводу бета-тестирования мне было сказано, что мы опоздали и бета-тестеров в России уже выбрали.
|  14.03.2006, 22:20 | #17 |
| Banned | Цитата:
			Сообщение от mazzy
			 Вот так и рождаются нездоровые слухи. Вопрос: Это утверждение было сделано только для Бета-версии или для всех версий Аксапты? Или неизвестно? Ответ на вопрос: для релиза Аксапты, в противном случае повода для волнения не было бы, не правда ли? Что касается VirtualPC, то мы так уже и сделали. Но это опять нормальное решение только для сервера, а не для обычного офисного ноутбука. Остается только воcпользоваться советом от господина db и надеяться, что эту лазейку не закроют. На худой конец можно вообще все вручную установить, лишь бы сама служба AOS никаких проверок не вызывала. Последний раз редактировалось EVGL; 14.03.2006 в 22:24. |
|  15.03.2006, 15:21 | #18 |
			Сообщение от kvan
			 Российские!?  Ну я так смотрю по ответам, что не только у наших программистов есть четверка... А некоторые уже умудрились ее поставить на XP Prof. |
