Старый 27.02.2006, 13:44   #1
Svetlana0 is offline
Svetlana0
Приоритеты в модуле Производство
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как работает ( и работает ли вообще) механизм приоритетов производственных заказов в модуле Производство.
Пробовала их использовать для перепланирования сроков произв.заказов и загрузки мощностей - пока ничего не получается.
Старый 27.02.2006, 14:05   #2
Работают.
При планировании операций и заданий в модуле Производство.
Обратите внимание на кнопку Сортировка, которая доступна при планировании производственных заказов.
За это сообщение автора поблагодарили: Pavel (4).
Старый 27.02.2006, 16:03   #3
Svetlana0
Кнопку использую - но ничего не перепланируется.
Может что-то не так делаю.
Старый 27.02.2006, 16:11   #4
Betscriber is offline
Betscriber
А можно каким то образо посмотреть спланиованное производство в диаграмме Ганта, со всеми уровнями спецификации? Кроме варианта выделения всех спецификаций и нажатии кнопки Гант.
Старый 02.03.2006, 13:00   #5
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Сообщение от Betscriber
Спланированные заказы, кнопка Запросы/Развертывание. Выбрать закладку Гант.
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Глюк при отображении отчета в модуле Производство faan_pro DAX: Администрирование 0 23.01.2006 11:03
заключительное задание в модуле "Производство"... netbas DAX: Функционал 0 16.03.2005 15:42
Карта заданий в модуле производство!!! Dizzy DAX: Функционал 3 15.09.2004 11:29
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
