Старый 26.02.2006, 09:59   #1
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
? Можно делать join таблицы к себе же через Query?
Можно делать join таблицы к себе же через Query? Если да, то киньте в меня примером пожалуйста.
Все люди равны, но некоторые равнее...
Старый 26.02.2006, 10:21   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Можно, разумеется.
Делаешь 2 переменные - типа одной таблицы.
А дальше - как обычно
С Уважением,
Георгий
Старый 26.02.2006, 10:37   #3
George Nordic
Записей в блоге: 9
Что-то в этом роде...
    Query                           query = new Query();
    QueryRun                        qr;
    QueryBuildDataSource            qbds;
    QueryBuildRange                 qbr;
    TableId                         tableId;
    FieldId                         fieldId;
    FieldId                         parentFieldId;
    SalesLine                       salesLine;
    tableId = tablenum(SalesLine);
    qbds = query.AddDataSource(tableId);
    qbds = qbds.AddDataSource(tableId);
    parentFieldId   = fieldnum(SalesLine, SalesId);
    fieldId         = fieldnum(SalesLine, SalesId);
    qbds.addLink(parentFieldId, fieldId);
    //qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
    //info(qbds.toString());
    info(query.dataSourceNo(1).toString());
Даже переменная не понадобилась... только если будете юзать квериран, надо не забыть, что 2 одинаковых датасорса - тогда, возможно, и потребуется.
За это сообщение автора поблагодарили: sah (1).
Старый 27.02.2006, 09:02   #4
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Сообщение от George Nordic
    QueryRun                        qr;
    TableId                         tableId;
    FieldId                         fieldId;
Я извиняюсь за вопрос: а вы проверяли этот код, так сказать на практике ?
Старый 27.02.2006, 09:35   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Нет, а что? Он же для примера просто - с идеологической точки зрения он не имеет никакого смысла. Просто скажите какая именно задача - какие таблицы хотя бы.
Не понял - там же есть инфо, которое показывает заждойненную саму к себе таблицу. Или что-то другое требовалось?
Этот код рабочий - там просто была другая (новая, не родная) таблица, которую я заменил на стандартную.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.02.2006, 10:14   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от korvin
PHP код:
SELECT FROM SalesLine JOIN FROM SalesLine WHERE SalesLine.SalesId SalesLine.SalesId
Какие еще доказательства нужны-то?
Старый 27.02.2006, 11:49   #7
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
PHP код:
У меня запрос вида:
Table1 wp0;
Table1 wp1;
в таблице Table1 поля
int WareId;
int StorageId;
int PartyId;
real AmountMod;
real CostMod;
select * from wp0 group by StorageId, WareId, PartyId
join sum(AmountMod), sum(CostMod) from wp1
where
(wp0.StorageId == xxx || wp0.StorageId == yyy) &&
(wp0.WareId == zzz || wp0.WareId == aaa) &&
wp1.StorageId == wp0.StorageId &&
wp1.WareId == wp0.WareId
Я получаю те данные которые мне нужны в задаче.
Как этот запрос сделать через Query, для того чтобы иметь изменяемое количество
условий отбора?
Старый 27.02.2006, 12:05   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Честно говоря:
1) Лень возится. Честно. Может кто-то другой добъет пример через квери.
2) Непросто, потому как группировки и суммы
3) Мой вам совет - сделайте отдельно функцию, которая возвращает небходимую сумму по Table1. Эта функция может принимать параметры или запрос, и выполняться на серваке.
Это здорово упростит задачу и Вас порадует быстродействие.
Очень рекомендую именно этот способ.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.02.2006, 13:15   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Что типа этого.
PHP код:
    Query                           query
= new Query();
QueryBuildDataSource            qbds1qbds2;
qbds1 query.AddDataSource(tablenum(Table1));
qbds1.ordermode(ordermode::groupby);
qbds1.addSortField(fieldnum(Table1StorageId));
qbds1.addSortField(fieldnum(Table1WareId));
qbds1.addSortField(fieldnum(Table1PartyId));
qbds1.addrange(fieldnum(Table1StorageId)).value(xxx "," yyy);
qbds1.addrange(fieldnum(Table1WareId)).value(zzz "," aaa);
qbds2 qbds1.AddDataSource(tableId);
qbds2.ordermode(ordermode::groupby);
qbds2.addSelectionField(fieldnum(Table1AmountMod), selectionField::Sum);
qbds2.addSelectionField(fieldnum(Table1CostMod), selectionField::Sum);
qbds2.addLink(fieldnum(Table1StorageId), fieldnum(Table1StorageId));
qbds2.addLink(fieldnum(Table1WareId), fieldnum(Table1WareId));
За это сообщение автора поблагодарили: korvin (1).
Старый 02.03.2006, 10:46   #10
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Сообщение от raz
Что типа этого.
PHP код:
    Query                           query
= new Query();
Проверил, не совсем то, вернее совсем не то получается, что в задаче
Старый 02.03.2006, 10:57   #11
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Придётся видимо делать через XppCompiler, если никто не предложит лучшего...
Старый 02.03.2006, 11:15   #12
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от korvin
Дык все правильно Вам предложили Разве что значения xxx, yyy, zzz и aaa лучше прогонять через SysQuery::value что бы спец. символы не мешали.
Сообщение от korvin
А что получается-то?
Старый 02.03.2006, 11:32   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от korvin
А что не то?
Свиду вроде все нормально.
info вот что выдает:
SELECT * FROM Table1 GROUP BY Table1.StorageId ASC, Table1.WareId ASC, Table1.PartyId ASC WHERE ((StorageId = 000 OR StorageId = 001)) AND ((WareId = 002 OR WareId = 003)) JOIN SUM(AmountMod), SUM(CostMod) FROM Table1 WHERE Table1.StorageId = Table1.StorageId AND Table1.WareId = Table1.WareId
Планы запросов только скобками отличаются:
SELECT A.STORAGEID,A.WAREID,A.PARTYID,SUM(B.AMOUNTMOD),SUM(B.COSTMOD)
FROM TABLE1 A,TABLE1 B
WHERE ((A.DATAAREAID='DAT')
AND (((A.STORAGEID='000') OR (A.STORAGEID='001'))
AND ((A.WAREID='002') OR (A.WAREID='003'))))
AND ((B.DATAAREAID='DAT')
AND ((A.STORAGEID=B.STORAGEID)
AND (A.WAREID=B.WAREID)))
GROUP BY A.STORAGEID,A.WAREID,A.PARTYID
ORDER BY A.STORAGEID,A.WAREID,A.PARTYID OPTION(FAST 22)
WHERE (A.DATAAREAID='DAT')
AND (((((A.STORAGEID='000') OR (A.STORAGEID='001'))
AND (B.STORAGEID=A.STORAGEID))
AND (B.WAREID=A.WAREID)))
PHP код:
static void Job39(Args _args)
Table1                          wp0;
Table1                          wp1;
Table1                          wp0_q;
Table1                          wp1_q;
StorageId                xxx "000";
StorageId                yyy "001";
WareId                zzz "002";
WareId                aaa "003";
QueryRun                        QueryRun;
select from wp0 group by StorageIdWareIdPartyId
    join sum
(AmountMod), sum(CostModfrom wp1
    where
wp1.WareId == wp0.WareId;
qbds2 qbds1.AddDataSource(tablenum(Table1));
QueryRun = new QueryRun(query);
QueryRun.next();
wp0_q QueryRun.getNo(1);
wp1_q QueryRun.getNo(2);
Последний раз редактировалось raz; 02.03.2006 в 11:38.
Старый 02.03.2006, 11:51   #14
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Сообщение от raz
А что не то?
PHP код:
Table1                          wp0;
Table1                          wp1;
Table1                          wp0_q;
Table1                          wp1_q;
WareId                zzz "002";
WareId                aaa "003";
QueryRun                        QueryRun;
    join sum
    where
QueryRun.next();
Извиняюсь был неправ, ошибся у себя в условии, ваш пример отлично работает!
Беру на вооружение. Жаль только что уже сделал через XppCompiler, переработал лишнего...
query, программно
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
Как подставить вычисляемое значение в Range у query Poleax DAX: Программирование 16 17.06.2008 18:52
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
