Старый 21.02.2006, 19:49   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Неизвестный код эскпорта
Сталкивался ли кто нибудь с сабжем. Данное сообщение вываливается при импорте .xpo
Старый 21.02.2006, 21:45   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Тут может быть два момента:
1. Поврежден файл экспорта
2. Где-то в экспортированном коде была закоментирована строка (или используется в метке, текстовом поле и т.п.), содержащая текст "***Element"
Вообще посмотрите что у вас происходит в методе examineApplicationFile() класса SysImportElements при импорте (достаточно нажать на галку "Отобразить подробности" формы импорта).
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.02.2006, 12:09   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
такое может быть при импорте в 2.5 то, что было выгружено из 3.0 в 3.0 были добавлены дополнительвые теги свойств у объектов
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Не найден исполнимый код метода insert Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 16:47
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
