Старый 27.01.2006, 22:32   #21
ahtoh
Гость
n/a
Сообщение от shuhard
PHP код:
Shell "taskkill /im excel.exe"
это в сапе вас так учат пргроммировать?
Старый 30.01.2006, 09:56   #22
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Может так?
PHP код:
static void test(Args _args)
COM Excel;
com workBook
com m_comDocument;
str _fileName
_fileName "C:\\Книга1.xls"
excel = new COM("Excel.Application");
workBook excel.WorkBooks();
m_comDocument workBook.Open(_fileName);
m_comDocument.close(true);
excel.quit();
Старый 30.01.2006, 09:59   #23
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
поиск?
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 30.01.2006, 10:13   #24
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
может попробовать после
Код:
excel.quit();
добавить
Код:
excel.detach();
Старый 30.01.2006, 10:13   #25
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от sukhanchik
Несмотря на Ваш тон общения - тем не менее все равно хотел бы сделать некоторые замечания.
2. Как человек, работавший достаточно долго с Access и Excel - могу сказать следующее - Офис XP - самый глючный из линейки офис 97, 2000, XP и 2003. Он постоянно оставляет процессы в памяти (и это не зависит от Аксапты). Причем больше всех страдает Excel, затем Access и потом Word. Этим же страдает и Офис 2000, но в меньшей степени. Пожалуй - наиболее стабильным офисом является 2003, затем 97, потом 2000 и только потом XP.
Это лично мои выводы - и они могут не совпадать с Вашими. Однако для себя - я выводы сделал.
3. Вывод: меняйте офис.
Счел нужным немного добавить...
1. Степень глючности на разных задачах у разных приложений офиса - разная
2. При выборе офиса следует учитывать что не все версии поддерживаются поставщиком, например OWC - суппортится и развивается в данный момент для XP и выше => при выборе например 2000 учтите что ошибки в OWC там уже давно не исправляются
3. Ставьте сервис паки
4. Мой рейтинг Access 97 + Excel XP SP3 + Outlook 2003
Старый 30.01.2006, 11:07   #26
Atani is offline
Atani
Уважаемый 111andrei, поставьте
excel.visible(true);
Счастье близко
excel, ax3.0
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
