Старый 25.01.2006, 16:47   #1
braathe is offline
braathe
? метод leave у поля диалога?
Всем доброго времени суток
Есть ли у поля диалога, созданного через RunBase, метод leave() или какой-то другой похожий метод который выполняется посел изменения поля и как его можно перегрузить? Задача в том чтоб активировать или деактивировать другие поля диалога после того как была поставлена или убрана галочка в одном из активных поелй.
Может есть какой-то еще более красивый способ?
Заранее благодарен
Анатолий
Старый 25.01.2006, 17:34   #2
garu is offline
garu
есть метод dialogSelectCtrl()
Старый 25.01.2006, 17:53   #3
KMV is offline
KMV
Пример использования можно посмотреть:
в диалоге: Управление запасами\Отчеты\Спецификации\Применимость
в классе: BOMReport_PartOf
Старый 25.01.2006, 18:12   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно так же использовать собственную форму со своей логикой работы.
Пример использования - класс и форма Tutorial_RunbaseForm
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: braathe (1).
Старый 25.01.2006, 20:24   #5
KMV is offline
KMV
Ну и вопрос в тему тогда:
Известная штука, по-моему, при использовании dialogSelectCtrl(). Сей метод вызывается не при изменении поля, а при gotFocus, что в принципе решает проблему, но криво. Хотелось бы что-то вроде modified все таки. Понятно что можно использовать dialog::newFormnameRunbase, а вот без? Поделитесь...
Старый 26.01.2006, 09:23   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Поиск рулит Перекрыть LookUp в RunBase
Аналогичным способом перекрывается и modified
JumpRef к сожалению так не работает. Только Lookup и modified
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
