Старый 13.01.2006, 14:05   #1
dzeaman is offline
dzeaman
Как переместить данные в другую компанию?
Имеется запись в некой таблице. Как программно изменить в ней поле dataAreaId? Аксапта не дает такое провернуть, говорит, поле не редактируемо.
На форуме находил что-то похожее на тему (типа такого), но ответа на свой вопрос все равно не обнаружил.
Люди добрые, подскажите кто чем можете
Старый 13.01.2006, 14:25   #2
DenNik is offline
DenNik
Можно послать на SQL запрос через Statement...
Старый 13.01.2006, 14:25   #3
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Самый кошерный метод это экспорт/импорт. Второй способ, указан в приведенном Вами посте, единственное отличие в том, что в конце придется почитстить исходную таблицу. Третий, самый рискованный, который я бы не рекомендовал, поменять записи прямо в базе.
Старый 13.01.2006, 14:30   #4
dzeaman is offline
dzeaman
Второй способ указан в приведенном посте? (судорожно перечитывает пост )
Старый 13.01.2006, 15:12   #5
dzeaman is offline
dzeaman
Аааа... увидел. Победил
Старый 13.01.2006, 20:34   #6
Сообщение от dzeaman
...Аксапта не дает такое провернуть...
И правильно делает. Ведь вы не знаете, что еще и RecId нужно менять, чтобы целостность базы не разрушить. Если хотите программно, то копируйте в Аксапте и вставляйте в другую компанию в рамках общепринятых подходов к программированию.
Lookup в другую компанию CDR DAX: Программирование 21 18.05.2009 12:01
Проблемы при передаче ОС в другую компанию LGray DAX: Функционал 7 21.05.2008 10:04
Как убить виртуальную компанию? glibs DAX: Администрирование 7 19.11.2002 10:51
Переход в другую компанию в программном коде Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 5 02.08.2002 14:18
Как в коде Axapta перейти в другую Компанию? Anton Sk. DAX: Программирование 2 05.07.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
