Старый 03.03.2003, 12:16   #1
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Переход к основной таблице
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 03.03.2003, 12:49   #2
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Вопрос не сформулирован.
См. как сделаны разные типы счетов в LedgerJournalTrans.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 03.03.2003, 13:06   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если на этих полях выбрать "Переход к основной таблице" то все работает чудесно. Открывается вышеуказанная форма и отображаетчся именно нужная запись - с указанным кодом и енумом.
Но: остается комбобокс фильтрации. Ибо его никто не скрыл так как неясно каким значением енума фильтровать таб
Вопрос. А зачем вообще пытаться фильтровать при переходе к основной таблице.. может просто ограничиться скрытием комба?
Переход к основной таблице можно понять по наличию args().record()
Старый 03.03.2003, 13:13   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано Wamr
Затем, чтобы попасть не на первую/произвольную запись соотвествующей таблицы, а на запись с конкретным значением (с которого был запущен сквозной просмотр).
Старый 03.03.2003, 13:19   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Не понял
Что тогда означает
..все работает чудесно. Открывается вышеуказанная форма и отображаетчся именно нужная запись - с указанным кодом и енумом
------ добавлено --------
Упс, только сейчас заметил, КТО мне ответил
Павел, при переходе к основнолй таблице на эту самую таблицу накладывается динамическая связь, что делает накладывание дополнительных ограничений бессмысленным (меньше 1 записи отобрать все-равно не удастся)
Старый 03.03.2003, 13:41   #6
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 03.03.2003, 13:47   #7
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 03.03.2003, 14:35   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Dynalink
При переходе к основной таблице на DS устанавливается dynalink с исходной табличкой... там можно посмотреть EDT поля, по которому устанавили связь.
Есть EDT, значит можно получить и значение Enum-а
Старый 03.03.2003, 14:40   #9
mad_pilot
451 / 10 (1) +
2 PlasticinE
>Бывает он жмет "перейти к основной таблице" в пустом еще поле и в открывшейся форме создает новую запись, а потом уж ее выбирает (для всяческого своего гнусного использования
Дрессировка пользователей - не проблема программиста.
Можно запретить создание новых записей для некоторых юзеров.
Старый 03.03.2003, 15:01   #10
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 03.03.2003, 15:09   #11
PlasticinE
243 / 10 (1) +
Re: Dynalink
за неуплату
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
