Старый 11.01.2006, 11:47   #1
Hidden is offline
Hidden
Как правильно сделать проверку условия?
Нужно проверить у номенклатуры начальные буквы от которых зависит к какой группе номенклатуры она относится. Не знаю как сделать конструкцию для проверки нескольких условий(с использованием like), так как я сделал работает правильно, но загромождает код. Вопрос как сделать более корректно?(предполагаю что можно макросами, но не знаю ни одного подобного примера.) Спасибо!
PHP код:
    if (inventJournalTrans.inventTable().ItemId like "ММС*"
|| inventJournalTrans.inventTable().ItemId like "МПК*"
|| inventJournalTrans.inventTable().ItemId like "МФР*"
|| inventJournalTrans.inventTable().ItemId like "ММК*"
|| inventJournalTrans.inventTable().ItemId like "МОТ*")
//некоторый код
Старый 11.01.2006, 12:24   #2
1. Можно побрюзжать?
Ваши проблемы связаны с тем, что вы нарушили первую нормальную форму. Ваши значимые идендификаторы нужно было продублировтаь в отдельном вспомогательном поле. Тогда вам не пришлось бы мучаться с Like и можно было бы использовать нормальное равенство. Запросы были бы намного проще...
2. Ответ по теме.
Используйте Global::inRange
if( inRange("ММС*,МПК*,МФР*,ММК*,МОТ*",inventJournalTrans.inventTable().ItemID) )
Старый 11.01.2006, 13:05   #3
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от mazzy
2. Ответ по теме.
Спасибо! Заработало!
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как сделать проверку? Hidden DAX: Функционал 5 19.05.2005 15:28
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
