Старый 27.02.2003, 10:09   #21
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
И опять приложить проект забыл.
Тип файла: xpo dem_tst5 (1).xpo (9.0 Кб, 414 просмотров)
Старый 27.02.2003, 10:28   #22
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Андре
В executeQuery() мы определяем количество записей в таблице(забудем пока про производительность и оптимальность и попробуем просто понять принцип работы) и добавляем первые 20 записей в таблицу:
Перекрываем textChange() у контрола, который привязан к таблице:
Я, вообще-то, не совсем так думал. Я думал, что надо заполнить все ячейки какой-нибудь служебной инфой... В нее запаковать, то что тебе потом будет надо. А textChange обрабатывать только в том случае, если текущая ячейка как раз таким служебным текстом будет заполнена. Нет времени прямо сейчас попробовать твою форму поправить. Постараюсь до вечера...
Если же пользователь начинает скролировать таблицу, то часто получается ситуация, когда пользователь начинает видеть пустые незаполненные строки.. в общем сам увидишь.
Щас посмотрю...
Кроме того, textChange() будет вызываться даже тогда, когда пользователь начнет перемещаться по таблице вверх
ИМХО, проблема решиться, если делать так, как я выше написал.
Можно сделать следующее(только что пришло в голову) - выбросить из таблицы скролбар(раз им все равно пользоваться нельзя), а в замен попробовать подсунуть пользователю что нибудь другое...
Жалко, если придется делать так. Хотелось бы, чтобы пользователь подмены не заметил... Ну, или почти не заметил.
Старый 03.03.2003, 08:51   #23
Андре is offline
Андре
Привет.
На черный день у нас есть ActiveX. Как еще один вариант, можно попробовать написать свой ActiveX контрол на обычном языке программирования и использовать его в Аксапте.
Возвращаясь к этому замечанию, а что ты думаешь насчет ActiveX ?
Вот смотри, к сообщению приложен ActiveX(аналог Table в первом приблищении) и еще одна формочка с МИНИМУМОМ кода:
PHP код:
void clicked()
sg.RowCount(100);
sg.SetCellValue(1,1,"Hello");
Здесь я устанавливаю количество строк и в определенную ячейку вывожу значение. Точно также можно динамически увеличить количество столбцов. И не надо создавать дополнительные контролы, как это приходилось делать в Table. Не надо динамически создавать методы.
Поехали дальше:
PHP код:
void onEvent_OnTopLeftChanged()
st.text(int2str(sg.MaxVisibleRow()));
Это на ActiveX перекрыто событие. Событие вызывается каждый раз, когда изменяется левый верхний видимый угол в таблице. То есть, повесившись на него мы обрабатываем скролирование. Добавим к этому метод MaxVisibleRow(), который возвращает номер самой нижней отображаемой строки таблицы, за все время существования ее экземпляра. Имее это мы:
1. ГАРАНТИРОВАННО отлавливаем событие скролирования.
2. Определяем В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ происходит это скролирование.
3. Все это работает без той, кучи ужасного кода, который мы имеем при реализации чисто Аксаптовского варианта.
P.S.
1. На написание этого ActiveX я потратил около 20 минут.
2. Этот ActiveX можно существенно расширить, добавив в него, то что нам необходимо. Всего лишь вопрос желания и времени.
P.S. осх-ку нужно сначало зарегистрировать в системе.
Как ты считаешь, насколько реализация в виде ActiveX ограничит использование этого компонента ?
И вообще, кого-нибудь кроме нас это интересует ?
Тип файла: zip activex_version.zip (278.6 Кб, 89 просмотров)
Старый 28.09.2003, 19:36   #24
DSV is offline
DSV
Меня интересует.
Старый 29.09.2003, 17:48   #25
DSV is offline
DSV
Колитесь, сэр - як в активХэ можно таблицу передать?
Старый 30.09.2003, 16:31   #26
Андре is offline
Андре
Ух ты, какая древняя ветка.
Никак . У меня же там файл приложен - там должны быть исходники ActiveX. Идея в том, что ActiveX имеет метод, устанавливающий в определенную ячейку таблицы переданное значение. А заполнение происходит из кода X++ - отсюда и ожидаемая гибкость.
А вообще, посмотрите на это - http://www.axforum.info/forums/showt...ighlight=Janus
- ActiveX (Janus GridEX 2000 Control)
Старый 30.09.2003, 18:01   #27
DSV is offline
DSV
Вызов и сам OCX-ник там есть, но мне очень хочется на исходники именно элемента глянуть.
Плиз&заранее сэнкс.
А как идея использования - ну да, заполнять самому, но зато можно вагон и маленькую тележку вкусностей на отображение наворотить.
Старый 01.10.2003, 09:58   #28
Андре is offline
Андре
То есть OCX есть, а его исходников нету ? Странно, обычно я всегда исходники выкладываю. Значит забыл. Тогда боюсь ничем не помогу - судя по датам я этим занимался в марте. Сейчас октябрь Исходников у меня не осталось. Но там все просто - этот OCX был написан буквально за 10 минут на Delphi. То есть, я там создал наследника от TStringGrid, добавил в него пару необходимых мне методов и на основе компонента собрал ActiveX.
table control
FormTableControl и сортировка AxDude DAX: Программирование 3 22.08.2007 08:12
Основы работы с FormTableControl PavelSR DAX: Программирование 12 21.09.2006 10:31
FormDataSource sassas DAX: Функционал 13 05.08.2004 17:25
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
