Старый 26.02.2003, 12:07   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сохранение запроса
Кто-нибудь пробовал сохранять Query в поле таблицы? Использование методов query.pack() и query.unpack() не устраивает, т.к. они сохраняют только один датасорс (то есть если мы при интерактивном редактировании запроса добавим дочерний источник данных, он сохранен не будет). Ппоробовал воспользоваться классом SysQueryEdit, но он тоже не очень правильно работает с дочерними датасорсами...
Старый 26.02.2003, 12:30   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А можно полюбопытствовать как изменял, сохранял, проверял?
Старый 26.02.2003, 12:33   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
может я не того dataSource принимаю за дочернего, но у меня они сохраняются. Другая проблемма, что я не знаю способа удалить их оттуда
С уважением, Вячеслав.
Старый 26.02.2003, 12:36   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Простых способов удаления нет. Где-то на форуме был самописный классик выполняющий данную операцию.
Старый 26.02.2003, 12:44   #5
1. Зачем?
2. Чем не устраивают статические query, а в таблице хранить имена этих статических query?
3. Чем не устраивает динамическое создание Query на лету?
4. Думал о том, что сохраненный в таблице Query может быть восстановлен на другой конфигурации, где таких таблиц и полей нет? Будешь делать обработчик ошибок? В какой момент после чтения из таблицы ты собираешься включать обработчик ошибок? Что он будет делать? Опиши хотя бы на верхнем уровне? Он будет проверять идентификаторы таблиц и полей?
5. Повторю вопрос: чем не устраивает динамическое создание Query на лету?
6. И снова повторю вопрос: Ты все еще уверен, что не хочешь использовать статические Query?
Старый 26.02.2003, 12:53   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Wamr
Я немного слукавил когда сказал что не знаю способов. Администрирование/База../SQL/SysLastValue и там удалять строку для данного объекта.
А вот простых (несамописных) способов действительно кажется нет
Старый 26.02.2003, 12:54   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я вот так сохранял. Работает.
PHP код:
    xsysLastValue::saveLast(this);
queryFilter inventTable_ds.queryRun();
Если я конечно правильно понял вопрос.
Старый 26.02.2003, 12:55   #8
Андре is offline
Андре
Прочита внимательнее - сам все понял. Прошу прощения.
Старый 26.02.2003, 13:01   #9
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Пожалуйста:
PHP код:
    if (SavedQuery.Query)
q           = new Query(SavedQuery.Query);
    else
q           = new Query();
q.addDataSource(TbaleId);
qr              = new QueryRun(q);
    if (
qr.prompt())
SavedQuery.Query   q.pack(); //как вариант qr.pack(), тоже не работает
SavedQuery.update();
SavedQuery - таблица, куда надо сохранять запрос, поле Query - контейнер.
Честно говоря, не понимаю, как получилось сохранить дочерний датасорс, который был добавлен интерактивно. В хелпе к методу Query.pack() так и сказано, что динамические ссылки не сохраняются...
2 mazzy. Нужно это для того, чтобы генерить настраиваемые отчеты (не стандартные репорты, а, скажем, web-отчеты). Сначала настраивается таблица, откуда должны браться данные, потом для этой таблицы настраиваются фильтры, то есть Query. Причем часто кроме фильтров на поля собственно таблицы необходимо наложить ограничения на связанные тыблицы (элементарный пример - получение суммарной стоимости запасов на каком-либо складе, как известно, для этого приходится связывать InventSum и InventDim и делать фильтр по InventDim.InventLocation).
Статические запросы не устраивают тем, что их сначала надо делать в AOD, а хотелось бы, чтобы настройка осуществлялась без этого.
Старый 26.02.2003, 13:03   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
SavedQuery.Query = q.pack(); //как вариант qr.pack(), тоже не работает
Остался 3ий вариант:
SavedQuery.Query = qr.query().pack();
"динамические ссылки" - это dynalink... точно не сохраняются
Старый 26.02.2003, 13:13   #11
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Не, dynalinks не идут .
Старый 26.02.2003, 13:24   #12
тогда я не понял.
о чем вопрос то?
1. о сохранени параметров запроса (LastValue)
2. о том, чтобы сохранить где-нибудь сам запрос, его структуру?
если 2 вариант, то думаю стоит посмотреть на мастер отчетов.
он и генерит динамически и сохраняет. Причем сохраняет даже в АОТе.
Нужно выкинуть из него интерфейс и оставить ядро.
ИХМО, неправильный это подход.
ИХМО, от незнания.
Количество вариантов запросов конечно и не так уж и велико. Измеряется десятками.
ИХМО, проще предварительно подумать что нужно и сделать запросы статическими.
ИХМО, это на порядок уменьшит ваши общие трудозатраты на эту задачу.
Т.е. ИХМО не стоит делать универсальную хренотень, которая будет работать с всего лишь с десятками объектов. Она не окупится на таком небольшом количестве. Стоит просто перечислить эти несколько десятков запросов. Сильно сэкономите на разработке хренотени
С другой стороны разработка подобной хренотени сильно поднимет квалификацию ваших программистов. Но это уже сами выбирайте что вам больше нужно.
Старый 26.02.2003, 13:34   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Пришлось писать пример... вроде работает
или я не уловил идею? dynalinks в данном контексте вообще не существует
PHP код:
static void Job_Q2con(Args _args)
container   con;
Query       q;
QueryRun    qr;
= new Query();
q.addDataSource(tableNum(InventTable));
con q.pack();
info(q.exportXML());
qr.prompt();
con qr.query().pack();
= new Query(con);
Старый 26.02.2003, 13:42   #14
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
В том-то и дело, что совсем не факт, что объектов будет десяток. И потом, даже если и их и немного, то при появлении каждого нового придется лезть в AOD, создавать новый Query, потом его настраивать... К тому же сами Rangе'и придется все равно хранить в настроечной таблице, т.е. все равно надо что-то придумывать. Зачем, когда можно сохранить готовый Query, а потом его просто использовать? Или ты предлагаешь для каждого фильтра создавать свой Query? ИМХО очень нерационально.
о чем вопрос то?
Да, в сохранении именно параметров запроса. Но не просто всех ренджей и сортировки. А еще и всех присодиненных источниках данных, которые, как известно в форме редактирования добавляются через контекстное меню (сначала выбирается тип связи 1:n или n:1, поотм присоединяемая таблица).
2 Wamr. Dynalinks добавляются не в коде, а интерактивно в форме редактирования запроса. Они-то и не сохраняются.
Старый 26.02.2003, 13:55   #15
Изначально опубликовано Peter Savintsev
т.е. вы еще сами не знаете сколько их будет и какие будут запросы?
даже с точностью +-10?
тогда почти уверен, что вы получите больший эффект если потратите усилия на то чтобы определится что вам нужно и узнать в каких рамках вы будете работать.
Скорее всего ваша проблема в том, что разные менеджеры не договорились о результате, который хотят получить. И ставят задачу вам в надежде, что вы предоставите им волшебную кнопку.
Серебрянной пули нет. Как и волшебной кнопки, впрочем
Для каждого фильтра, это конечно перебор.
НО в Аксапте есть стандартные средства как задать в статический Query диапазон.
Может стоит разобраться со статическими Query?
И почему нерационально, если Query в АОТе для этого и предназначены - хранить запросы. Почему выбран именно путь программирования и вы решили тратить свои ресурсы на замену стандартного механизма вашим?
Может дело в том, что вы просто сами не знаете что будет нужно?
Хм... еще вопрос.
в форме редактирования диапазонов (Ctrl+F3, форма SysQuery) можно сохранить запрос с диапазонами. Насколько я помню там сохраняется все в том числе добавленные таблицы. Чем не устраивает?
Старый 26.02.2003, 14:02   #16
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Устраивает всем кроме того, что сохраняется это дело в SysLastValue, а не в моем поле. Использовать это дело нельзя, т.к. будут разные query для одних и тех же таблиц, а в SysLastValue сохранится только один.
Старый 26.02.2003, 15:02   #17
Хм... сохранять можно под разными именами.
и не только последнее значение.
Старый 26.02.2003, 17:58   #18
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Dynalinks
... всех присодиненных источниках данных, которые, как известно в форме редактирования добавляются через контекстное меню (сначала выбирается тип связи 1:n или n:1, поотм присоединяемая таблица).
Так вот, это НЕ Dynalinks, а добавление новых dataSource в Query.
НЕ существует визуального средства добавления dynalink-ов.
Dynalink - это связь некоторого DS в Query с внешним курсором, а не с другим DS в том же Query
Старый 27.02.2003, 04:30   #19
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Действительно, в терминологии я немного запутался. Но суть не менятеся. Добавленные датасорсы не сохраняются. В том джобе, который ты сделал, добавленный датасорс появляется только благодаря тому, что query автоматически сохраняется в SysLastValue. Чтобы этого избежать, приходится делать так:
PHP код:
qr.saveUserSetup(false); //это свойство запрещает сохранение запроса в SysLastValue
qr.prompt();
В этом случае все ренджи пакуются, а добавленные датасорсы - нет.
Использование SysLastValue не подходит еще и потому, что там сохраняются объекты индивидуально для каждого пользователя, что не удовлетворяет постановке задачи.
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Сохранение параметров отчёта Paul_ST DAX: Программирование 10 03.08.2006 11:15
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
