Старый 12.12.2005, 14:39   #1
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Откуда печатается М11???
Добрый день! Не мог бы кто- нибудь подсказать откуда формируется форма М11??? Не могу найти .... (Ах3.0 SP3 CU1)
Заранее спасибо!
Старый 12.12.2005, 15:49   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
М-011-2000? или какая в гаранте м11 нет
Алексей
Старый 12.12.2005, 15:54   #3
Gad is offline
Gad
Из складского журнала, неразнесенного - кнопка Печать, из разнесенного можно через Запросы. Перед тем как заводить журнал посмотрите Управление запасами\Настройки\Журналы\Названия журналов управления запасами\закладка Отчеты. Для требования-накладной (М-11) необходимо, чтобы были строчки списания (а не оприходования)
Старый 12.12.2005, 15:57   #4
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Управление запасами / Настройки / Журналы / Названия журналов управления запасами / Отчеты
Добавить к нужному журналу печатную форму требования-накладной.
Тогда при разноске этого журнала будет формироваться М-11 (по строкам с отрицательным количеством)
Просмотреть можно здесь: Запросы / Журналы / Требование-накладная.
Старый 12.12.2005, 17:41   #5
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Спасибо большое! Очень помогли!
Старый 14.12.2005, 12:29   #6
BigMike is offline
BigMike
Я так понимаю, что если в Управление запасами\Настройки\Журналы\Названия журналов управления запасами\закладка Отчеты выбрать обе выходные формы, то при разноске журнала обе они и будут печататься. А можно ли выбрать, в одном случае - скажем М-11, а во втором - акт списания? А иначе получается, что по одному и тому же журналу формируется и акт списания, и требование-накладная.
Старый 14.12.2005, 13:02   #7
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Нужно настроить два журнала - по одному печатаются акты, по другому - требования-накладные.
Старый 14.12.2005, 15:34   #8
BigMike is offline
BigMike
Точно, торможу, спасибо!
ax3.0
В накладной не печатается НДС Uma Turman DAX: Функционал 8 04.10.2006 17:50
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Откуда фактура_RU берет количество для печати Pegiy DAX: Функционал 2 05.11.2004 12:11
Справочник выходныхдней в расчетах....? откуда можно загружать ShadowFromXZone DAX: Функционал 1 17.09.2004 18:37
откуда управляется левое меню на веб странице? vichy DAX: Программирование 3 03.09.2004 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
