Старый 21.02.2003, 16:22   #1
Yury is offline
Yury
? Транзакции: баг или фича ?
Пытаюсь внутри транзакции вызвать форму, в которой пользователь должен заполнить несколько полей - код вроде
PHP код:
Args args = new Args(formstr(MyForm));
FormRun     formRun ClassFactory.formRunClass(args);
ttsbegin;
formRun.init();
formRun.run();
formRun.wait();
ttscommit
После открывания формы аксапта начинает периодически ругаться на непарные операции ttsbegin/ttscommit ; при попытке закрыть форму - намертво зависает.
Как-нибудь этого можно избежать ?
Старый 21.02.2003, 16:49   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Скорее всего где-то здесь:
PHP код:
formRun.init();
formRun.run();
formRun.wait();
Начинаются, но не коммитятся еще какие-то транзакции.
Старый 21.02.2003, 16:59   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
полезная фича
Открывать форму внутри транзакции ОЧЕНЬ не рекомендуется!
Так как пользователь может пойти покурить, пообедать или еще что-дь, а открытая транзакция и заблокированные записи будут висеть неизвестно сколько.
Так что это очень полезная фича.
Избежать - выдать диалог до открытия транзакции и по результатм общения с пользователем сделать (или не делать) изменения в БД в рамках короткой транзакции.
Старый 21.02.2003, 17:12   #4
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Да подобное обрамление крайне не желательно
Дело в том что вызов формы позволяет пользователю перейти в другую форму, закрыть ее некорректно и т.п. А система считает сколько было открыто и сколько закрыто - и баланс не сходится При отладке подобных вещей это вообще будет происходить регулярно и лучший способ отвязаться от этих сообщений которые бутут появляться при повторном запуске алгоритма после предыдушего некорректного завершения - выйти и войти в Аксапту
Старый 21.02.2003, 17:54   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: полезная фича
Изначально опубликовано Wamr
Изначально опубликовано Yury
Да уж... Полезней некуда
Anytype (Баг или Фича) Eldar9x DAX: Программирование 3 15.01.2009 15:04
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Баг при импорте форм... или фича? vallys DAX: Программирование 19 06.03.2006 10:09
Баг (Фича?) - Создание номенклатуры Yprit DAX: Функционал 5 29.06.2005 14:27
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
