Старый 21.11.2005, 16:24   #21
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Сообщение от Maximin
Или после этого снова поставить там 8 - (обе - "Физ. зарезервированы", но одна из закупок-то еще даже не оприходована)?!!
ой да там, Макс, колбаса еще та -))
общий вывод к которому я пришел - что резервированием из будущих приходов корректно отрабатывает ТОЛЬКО при включенном "отриц физскладе". Тогда - и автоматически скл аналитика проставляется, и изменяется она же, и смена статуса на "физ резерв" и обратно безболезненно происходит и красиво. Но отриц. склад - сомнительное удовольствие в каждодневной работе с товарами, конечно.
как вариант в InventUpdate.writeinventtrans() подправить if с проверкой на отриц. склад...
Старый 21.11.2005, 16:48   #22
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Сообщение от dalyet
Ёёёё.... неужто... при отрицательном складе... мама...
Блин, ну, неужели ни у кого не возникало задачи юзверям давать резервировать из закупок?? НЕ ВЕРЮ!
Как оно должно работать? В чем сермяжный смысл процедуры маркирования? Связать расчет себестоимости - это понятно... А как насчет взаимодействия с резервированием и отношениях этих блоков системы? В чём смысл связок сочетаний полей статуса и ссылки на лот?
Такое впечатление, что резервирования в Аксапте не знает никто. Знали авторы Axapta в Damgaard и то уже давно забыли или свалили оттуда.
Старый 21.11.2005, 17:39   #23
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ну нет в Аксапте резервирования из закупок. Есть только резервирование из набора складских аналитк (грубо говоря, со склада). В любом случае зарезервированный товар сначала будет покладен на склад, а потом только с него взят.
Если вы торгуете с колес, то заведите себе отдельный склад. Чтобы с него другие не продавали (не резервировали заказанный товар).
И уточните, что вас не устраивает в резервировании. Может кто-то что-то и знает. Вашу фразу про датчан тяжело прокомментировать.
glibs®
Старый 21.11.2005, 18:23   #24
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
Аватар для Ivan Mischenko
NavAx Club
87 / 19 (1) ++
2Максимин.
Без модификаций не представляю как это можно сделать. Тут dalyet vbmenu_register("postmenu_87920", true); советовал уже. Ну чтобы не перекручивать стандартный механизм посоветую такую схему (изврат конечно):
Ваяем отдельную формочку. Там изобразить все приходы по типу как это сделано в обычном резервировании.
Ты в ней помечаешь нужные тебе строки закупок. Под помеченые строчки закупок генерируешь уникальный код аналитики. Потом в помеченных строчках проставляешь новый код аналитики.
затем этот же код вставляешь в строчку заказа. и потом вызываешь резервирование. строки заказа.
После того как оно зарезирвирует возавращешь все аналитики в прежнее состояние. По-идее инвентСумы и трансы должны корректно отработать на статусе зарезервированно по заказам.
Из недостатков - обилие партий. Ну тут можно чего-то пооптимизировать.
Особые лекарства... меня не прут!..
Старый 21.11.2005, 18:31   #25
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
Я вот чего еще придумал.
Запихнуть на форму Маркирования поле типа "Резервировать в физ. наличии". И по вводу значения автоматом ходить по свободным кол-вам из оприходованных закупок/переносов (по ФИФО) и резервировать оттуда ("Маркированием") Получим проводки в статусе "Физ. зарезервировано" с прописанной ссылкой на лот. Всё остальное пусть резервируют руками из проводок по открытым закупкам. И запретить менять автоматом сгенерированное маркирование у проводок по оприходованным закупкам (или вообще их скрыть, правда, тогда наверняка поедут считаемые кол-ва, в markxxx методах). Тем самым я избавлюсь от резервирования с физ. склада как такового. И можно будет вообще закрыть доступ к форме "Резервирование".
Как идея?
Последний раз редактировалось Maximin; 21.11.2005 в 18:34.
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
связь(!?) проводок по сопоставлению подотчетных лиц...=)) NetBus DAX: Функционал 0 26.09.2005 12:01
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
