|  12.08.2004, 13:09 | #1 |
| Участник | Касса
			Сколько касс возможно вести в системе одновременно? (Для каждой кассы необходима отдельная нумерация документов, отдельные кассовые книги) |
|  12.08.2004, 13:13 | #2 |
| Moderator |
			Если не ошибаюсь, начиная с третьей версии, их количество не ограничено.
|  12.08.2004, 13:14 | #3 |
| Участник |
			неограниченно
				__________________   |
|  12.08.2004, 13:34 | #4 |
| Member | Цитата:
			Изначально опубликовано Андре  ... Если не ошибаюсь, начиная с третьей версии ...
				__________________ С уважением, glibs® |
|  11.11.2005, 14:55 | #5 |
| Участник |
			Как настроить чтобы для каждого кассира, при создании ордеров, в журнале указывалась (по умолчанию) нужная касса и в должностных лицах нужный кассир. Т.е. существует несколько касс, на каждой сидит конкретный человек и создает ПКО, РКО в журнале ордеров. Для каждого кассира нужно сделать свои настройки по умолчанию.
				__________________ Алексей   |
|  11.11.2005, 15:21 | #6 |
| Member |
			Без программирования ни перввое ни второе сделать невозможно.
|  11.11.2005, 16:38 | #7 |
| Участник |
			Каким путем пойти: сделать шаблоны журналов под пользователей?
|  11.11.2005, 18:03 | #8 |
| Member |
			Если речь идет о настройках журналов (Главная книга\Настройки\Журналы\Названия журналов), то в общем да. Придется допрограммировать еще полей, которые будут заполнять поля по умолчанию. Если речь идет о стандартной функциональности шаблонов записей, то в журналах они не работают, а если и заработают, то пользоваться ими опасно, т.к. иногда поля заполняются только после отработки init'ов и им подобных методов, а при заполнении данных из шаблона они не вызываются. Должностных лиц придется доделать. МБС обещал как-то на эту тему подумать, но так ничего и не ответил. Попробуйте сделать сами.
