Старый 02.11.2005, 12:17   #1
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Прошу разъяснить, какие процедуры и методы проходит система при открытии, закрытии.
В дешевой 1С был модуль приложения. Где при запуске системы, при закрытии системы обрабатывались разные процедуры. Как в Axaptе?
Старый 02.11.2005, 12:22   #2
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
В Аксапте есть пакетная обработка, где можно задать выполнение неких операции с нужной периодичностью (раз в сутки, раз в час и т.д.), но если нужно именно в момент закрытия - открытия посмотрите класс Info, например, метод startup выполняется при открытии.
Старый 02.11.2005, 12:29   #3
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Обнаружил только InfoAbout.... и InfologStract. Где искать?
Старый 02.11.2005, 12:36   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Ищите внизу ветки Classes
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.11.2005, 12:44   #6
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Нашел ,спасибо. А почему не по алфавиту расположены? И значки какие-то другие.
Старый 02.11.2005, 12:55   #7
AndyD is offline
AndyD
Почитайте статью "Using the fundamental classes" в Developer's guide
Старый 02.11.2005, 12:55   #8
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Апну разок, может кто разъяснит
Старый 02.11.2005, 13:40   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Специальные классы, в частности те, экземпляры которых создаются при запуске приложения, находятся в самом низу. Они все описаны в Developer's guide.
Старый 02.11.2005, 14:34   #10
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Спасибо, всем
Какие методы на таблице где отрабатываются? HorrR DAX: Программирование 4 07.04.2008 18:05
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
ALEG: Почему система сопротивляется изменениям и как с этим бороться Blog bot DAX Blogs 2 17.11.2006 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
