Старый 18.10.2005, 14:18   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Диалог RunBaseBatch
Добрый день! Подскажите, плиз, как можно решить следующую проблема - в потомке класса RunBaseBatch перекрываю метод dialog - добавляю DialogField для типа данных, у которого есть Relation на некоторую таблицу. При работе диалога в добавленном поле появляется кнопка lookup -выбирать значения я из выпадающей формы можно, но после очередного выбора в поле стирается введенное содержимое. Ожидалось, естественно, добавление в конец строки. Что можно сделать?
Paul_ST
Старый 18.10.2005, 14:37   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Вообще-то как раз стандартно старое содержимое контрола затирается новым значением. Но если сильно надо, сделайте так:
Object dialog()
    DialogRunBase       ret;
    FormStringControl   ctrl;
    ret = super();
    dlgField   = ret.addFieldValue(typeId(TempStr), num);
    ctrl                = dlgField.control();
    ctrl.replaceOnLookup(false); // именно это свойство отвечает за замену содержимого контролки
    return ret;
Старый 18.10.2005, 15:26   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
БОльшое спасибо! Помогло.
Paul_ST
Старый 19.10.2005, 09:58   #4
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Хм. очень оригинальное решение. Только вот к примеру вы делаете:
Код:
fieldTMP = dialog.addFieldValue(typeid(CustAccount));
Так вот длинна вводимого текста равна ширине CustAccount... И уже второе значение обрежется.
Смысл?
Старый 19.10.2005, 10:18   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Это будет если включено выравнивание вправо или кол-во символов в коде больше половины ширины поля
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.10.2005, 19:59   #6
Да сделайте просто EDT наслденик от Range, а Relation у него на CustTable
и будет вам счастье
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
axStart: What methods are called when a runbaseBatch process is executed? Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2008 20:05
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
