Старый 27.09.2005, 17:49   #1
yooshi is offline
yooshi
? Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями?
Пожалуйста, подскажите,как в динамическом запросе использовать условие OR между двумя полями,например:
table1.field1 == 1 or table1.field2 == 1
Большое спасибо
Старый 27.09.2005, 17:54   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Добавить еще один рэндж на то же самое поле.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.09.2005, 17:59   #3
yooshi is offline
yooshi
есть два поля, либо одно,если подходит,либо другое,если подходит...
Старый 27.09.2005, 18:00   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
PHP код:
.AddRange(fieldnum(table1field1)).value("((table1.field1==1) || (table1.field2==1))"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.09.2005, 18:01   #5
yooshi is offline
yooshi
Большое спасибо)
Старый 27.09.2005, 18:02   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
George - я думаю имелось ввиду - то, на что нужно ответить "Поиск рулит"
Конретно - http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=294
Старый 27.09.2005, 18:22   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано sukhanchik
Мда. Надо поставить в подпись
С Уважением,
Георгий
Старый 07.08.2009, 08:25   #8
Tolikv is offline
Tolikv
А как сделать запрос если у меня Value разные?
Вот мой пример помогите составить запрос:
        Criteria = this.query().dataSourceTable(tablenum(Table1)).addRange(fieldnum(Table1, RecId));
        Criteria.value("((Field1 <= "+queryValue(Value1)+") && (Field2 >="+queryValue(Value1)+") && (Field3 == "+Value2+"))");
Последний раз редактировалось Tolikv; 07.08.2009 в 08:36.
Старый 07.08.2009, 10:05   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Tolikv Посмотреть сообщение
У вас условия заданы через AND. В этом случае не обязательно использовать расширенный синтаксис, можно обойтись обычным range.
Старый 07.08.2009, 10:08   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Важно не только то, что через AND, но и то что на разные поля.
На разные поля Рэнджи соединяются по "И", а на одинаковые - по "ИЛИ" (из за чего чаще всего и приходится писать расширенный рэндж).
Вам, Tolikv, действительно он не нужен.
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.08.2009, 10:55   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
+ наличие отрицания в условии, тоже вносит свои коррективы.
И вспомнил ещё один ньюанс.
Нестрогие неравенства в range задаются не символами '>=', '<=' а символом диапазона '..'. Для получения такого условия предназначена функция SysQuery::range()
P.S.: http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
Старый 07.08.2009, 14:13   #12
Tolikv is offline
Tolikv
Это всё понятно, но у меня это выражение в цикле, т.е. получется так:
Criteria.value("((Field1 <= "+queryValue(Value1)+") && (Field2 >="+queryValue(Value1)+") && (Field3 == "+Value2+"))"); затем идёт || и снова этоже выражение только с другими value
Старый 07.08.2009, 16:34   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это всё понятно, но у меня это выражение в цикле...
Т.е. без цикла (с одной итерацией) работает?
Попробуйте после цикла взять всё условие в ещё одни круглые скобки.
Поэкспериментируйте (добавьте, удалите) с пробелами вокруг операторов ||.
Так же возможно, что вы превысили допустимый размер строки условия. Какую длинну имеет результирующее условие. Проверьте, что Criteria.value() не обрезает переданную строку
query, запрос (query), фильтр
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Как правильно установить связь между двумя записями в InventDim Sirius DAX: Программирование 0 25.05.2004 16:50
Cвязь данных между двумя формами Artild DAX: Программирование 11 24.06.2003 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
