#1 |
Использование КЛАДР
я пишу программу. заказчик настаивает на том, чтобы я использовал в ней КЛАДР. Подскажите пожайлуста - каким образом мне подключить эту базу данных и как её использовать? Если можете, то дайте ссылки на инфу. Заранее благодарен.
#2 |
#3 |
Это совсем не помогло....
Скажем так - если быть точным, то вопрос можно сформулировать так. Каким образом мне перегнать данные из КЛАДР в MySQL из dBase? Какие там типы полей, длина полей, и т.д.??? Заранее благодарен |
#4 |
Информация по типам полей хранится в самом dbf. Возьмете любой dbf viewer, он вам покажет эту информацию
Возникает вопрос: А при чем здесь Axapta?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
отвечаю на ваш вопрос - Она тут не при чём! Просто я увидел, что здесь знают, что такое КЛАДР, и поэтому решил поинтересоваться у знающих людей.
возникает вопрос - а где взять этот dbf viewer? если не секрет |
#6 |
Например: CDBF, старые командные оболочки типа NortonCommander, DosNavigator. В конце-концов ч/з Query в составе MS Office
#7 |
Изначально опубликовано brilev
отвечаю на ваш вопрос - Она тут не при чём! Просто я увидел, что здесь знают, что такое КЛАДР, и поэтому решил поинтересоваться у знающих людей. возникает вопрос - а где взять этот dbf viewer? если не секрет Давайте все таки придерживаться темы данного форума. Посмотрите правила. |
| Тема | Ответов | |||
| Загрузить КЛАДР в Axapta 4 | 58 | |||
| В 100-й раз о КЛАДР | 0 | |||
| КЛАДР 4.0 | 0 | |||
| КЛАДР | 10 | |||
| Использование складской аналитики "Ячейка" | 3 | |||
