Старый 07.09.2005, 18:29   #1
ahtoh
Гость
n/a
ReportRun.fetch() source code
хотел бы я не него взглянуть, а еще на того, кто его писал
Старый 08.09.2005, 13:18   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А можно спросить - зачем?
Старый 08.09.2005, 13:25   #3
ahtoh
Гость
n/a
затем, что бажный он, неправильно работает с соединенными по exists join таблицами
Старый 08.09.2005, 13:34   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А если вот так?
// The fetch method could be overloaded
// with code that fetches records in another way than
// by calling super()
boolean fetch()
address a;
select a;
element.send(a);
return true; // don't abort execution of report
Best Regards,
Roman
Старый 08.09.2005, 13:40   #5
ahtoh
Гость
n/a
а что так, естественно я его переписал как мне надо, но факт, что стандартный неправильно работает
Старый 08.09.2005, 13:43   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Еще немного пофлеймлю: "The super() call in the fetch mothod executes the report's query and calls send for the record found by the query". То есть от самого fetch(), по сути, мало что зависит... Ему query подсунули, он ее и выполнил. А уж что там в query - это не его, fetch()-a, дело...
Best Regards,
Roman
Старый 08.09.2005, 13:50   #7
ahtoh
Гость
n/a
я выше написал, в каком случае он это делает неправильно, можешь проверить сам, если есть желание
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
casperkamal: Parsing Source Code Blog bot DAX Blogs 1 11.01.2007 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
