Старый 23.08.2005, 14:37   #1
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Редактирование строк журналов.
Копирую строки складского журнала.
Подскажите как установить свойство, чтобы можно было редактировать вновь созданную строку.
Так же как это происходит при создании строки.
Код на кнопке такой:
PHP код:
void clicked()
CopyJournalLine      = new CopyLine();
    for (
InventJournalTrans InventJournalTrans_ds.getFirst(true) ? InventJournalTrans_ds.getFirst(true) : InventJournalTrans_ds.cursor(); InventJournalTransInventJournalTrans InventJournalTrans_ds.getNext())
CopyLine::copyJournalLine(InventJournalTrans);
InventJournalTrans_ds.executeQuery();
InventJournalTrans_ds.allowEdit(true); //   вот тут пробовал варианты различные // active(); allowEdit()  ....   -   пока ничего не получилось (
Старый 23.08.2005, 16:03   #2
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
help типа )
Старый 23.08.2005, 16:48   #3
itfs is offline
itfs
у поля таблицы есть allowEditOnCreate
С уважением, itfs.
Старый 23.08.2005, 16:51   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Возможность редактирования строк складских журналов определяется в классе InventJournalFormTrans_Movement, метод setCostAmountEnabled
Старый 23.08.2005, 17:06   #5
AndyD is offline
AndyD
2 itfs
Свойство allowEditOnCreate отвечате за возможность редактирования записи после вставки в форме, например ч/з кнопку "Создать"
Вот как это описано в Developer's Guide
determine if the end user is allowed to enter data in the field when a new record is created from a form
В данном случае записи сначала вставляются в таблицу, а затем показываются в форме.
Старый 23.08.2005, 17:18   #6
itfs is offline
itfs
2 AndyD
Наверное Вы правы, хотя для меня не совсем очевидно, что строки уже в таблице.
С уважением, itfs.
Старый 23.08.2005, 17:22   #7
itfs is offline
itfs
Ops, sorry.... конечно очевидно.
С уважением, itfs.
Старый 24.08.2005, 10:45   #8
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Спасибо!
Действительно кое в чем это помогло разобраться.
Метод
PHP код:
void setCostAmountEnabled()
Boolean         allowEdit;
InventMovement  movement;
// allowEdit  - принимает значение false  -  в данном случае это дает возможность редактировать строку
this.fieldCostPrice().allowEdit(allowEdit);
this.fieldCostAmount().allowEdit(allowEdit);
//  добавил
this.fieldItemId().allowEdit(allowEdit);
this.fieldToInventDimId().allowEdit(allowEdit);
Но Item Id попрежнему нередактируемо,
А нужно как при создании строки ( Ctrl +N)
Как же это сделать? -) Научите!!
Старый 24.08.2005, 11:15   #9
AndyD is offline
AndyD
А вот в этом случае уже действует свойство AllowEdit на поле ItemId таблицы, значение которого No
И еще. А зачем изменять номенклатуру? Вы же получаете копию? Если необходимо что-то изменить после этого, то проще удалить не нужное и добавить новое или фильтровать при копировании только необходимые записи.
Старый 24.08.2005, 11:31   #10
itfs is offline
itfs
Оно там не случайно AllowEdit = No ....
замена - через удалить/добавить иначе все поедет ...
C уважением, itfs.
Старый 24.08.2005, 12:08   #11
AndyD is offline
AndyD
2 itfs
Согласен! Поэтому и написал приписку
Старый 24.08.2005, 12:36   #12
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Ясно ) т.е. вы рекомендуете менять не свойства этой таблицы, а убедить заказчика в нецелесообразности его пожеланий -
Смысл доработки соостоят в том, чтобы можно было скопировать несколько строк журнала и изменить их.
Старый 24.08.2005, 12:55   #13
itfs is offline
itfs
Заказчик всегда прав. , но не думаю, что он закал Вам именно развалить систему складского учета. Участь Ваша незавидна. Вам придется разобраться со сложной жизнью, которая проистекает в inventTrans \ InventSum \ .... и т.д. после чего на склоне лет можно будет позволить себе подобные вмешательства...
С уважением, itfs
Старый 24.08.2005, 13:08   #14
itfs is offline
itfs
В сущности, если изменение разовое, вам подойдут предварительные манипуляции во временной таблице с последующим переносом в журнал, а если постоянные, то рекомендация одна - начинайте собирать аргументы для обстоятельной беседы с заказчиком.
С уважением, itfs.
Старый 24.08.2005, 13:10   #15
AndyD is offline
AndyD
Честно сказать, я не знаю, что желает ваш заказчик, а исхожу из того, что вы спрашиваете. javascript:smilie('')
smile
Кстати, есть проверка на возможность изменения поля ItemId в классе InventJournalTrans, метод checkInitFromInventTable. Если установлен лот проводки inventTransId для этой строки, то значение поля изменить нельзя
P.S. Пардон, ввел в заблужние. Не в классе а у таблицы InventJournalTrans есть этот метод.
Старый 24.08.2005, 13:14   #16
Изначально опубликовано itfs
Репект! Однозначный респект.
Совершенно согласен.
Старый 24.08.2005, 13:30   #17
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Да, пожалуй останусь на преспективу -)))))
Старый 24.08.2005, 13:40   #18
AndyD is offline
AndyD
А почему нельзя вносить необходимые изменения до того, как создадите строки?
Старый 24.08.2005, 14:10   #19
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Пожалуй это единственно верный вариант.
При копировании я поьзовался фунцией buf2buf в таблице InventJournalTrans.
Вероятно можно пользоваться ею и для копирования контролов в гриде?
Старый 24.08.2005, 14:24   #20
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Но при этом в строках должен подставляться уникальный номер ГK для каждой из вновь вставленый строк.
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Итого по дебиту (кредиту) строки журналов titov DAX: Программирование 0 19.10.2006 13:49
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Отвязка формы строк платежа от формы журналов платежей Maximin DAX: Программирование 3 27.01.2005 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
