Старый 23.08.2005, 11:35   #1
Roman812 is offline
Roman812
? ошибка при обновлении smmQuotationLine
В форме "предложения" при изменении некоторых полей (датасорс smmQuotationTable) из метода modified вызывается обновление соответствующего поля в smmQuotationLine (методы типа SetLinePrognosisId и др.). В этих методах выполняется код вида:
ttsbegin;
while select forupdate smmQuotationLine where smmQuotationLine.quotationId == this.quotationId
smmQuotationLine.<поле> = this.<поле>;
smmQuotationLine.doUpdate();
ttscommit;
Ошибка возникает в случае, когда пользователь нажимает ESC и НЕ СОХРАНЯЕТ изменения в форме. При следующем открытии предложения выясняется, что значения полей записи в smmQuotationLine изменились (ясное дело, после .doUpdate()), а значения в smmQuotationTable остались старыми (произошёл "откат").
Вопрос: подскажите, как наиболее корректно обойти эту багу?
Мысль: фактическое обновление данных в smmQuotationLine осуществлять только при вызове метода update() таблицы smmQuotationTable. В этом случае возникают попутные вопросы: а) как непосредственно из метода smmQuotationTable.update() узнать, какие поля были изменены и б) как в этом случае из метода modifiedField(_fieldId) обновить данные в нижней части формы, где smmQuotationLine, без физического изменения значений в smmQuotationLine (т.е. как-то изменить form.datasource...?)
Старый 23.08.2005, 11:54   #2
Roman812 is offline
Roman812
Возникла вторая мысль - очевидно, не совсем корректная, но действенная - это точно - при изменении значения в форме запретить "откат" принудив пользователя ответить утвердительно на вопрос о сохранении изменений (отключить кнопку "Нет" или обойти вопрос?) либо вообще запретить в этой форме выход по ESC (механизм, описанный в одной из соседних веток).
Старый 23.08.2005, 13:03   #3
Zan is offline
Zan
А еще можно воспользоваться стандартнум функционалом подтверждений.
Сервис\ Параметры\ (Вкладка - Подтверждение)
В группу - при одновлении. Установите галочки в поля Главная Книга и Группы.
Для начала.
При попытке закрыть форму в которой были сделаны какие-либо изменения будет выдаваться диалоговое окно на предмет подтверждения сделанных модификаций
Старый 23.08.2005, 13:38   #4
Roman812 is offline
Roman812
To: Zan
Так ведь такое окно как раз выводится, проблема в том, что если пользователь отвечает "Нет", изменения в таблице smmQuotationTable не происходит, остаются старые значения, а в связанной таблице smmQuotationLine оказываются новые значения, т.к. doUpdate() происходит задолго до того, как пользователь жмёт ESC (см.первый пост).
Старый 23.08.2005, 13:41   #5
Zan is offline
Zan
Ммда.
Ну, тогда только доработка напильником
Старый 24.08.2005, 11:13   #6
Atani is offline
Atani
Можно в течение этой операции делать update и на головной таблице. Тогда целостность изменений будет сохранена.
Ошибка при обновлении моделей petergunn DAX: Программирование 1 08.12.2011 14:14
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Ошибка при обновлении перекресных ссылок msav DAX: Администрирование 3 02.04.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
