#1 |
Добавление аналитики
День добрый!
Необходимо добавить в заголовок заказа поле 'ячейка'. Думаю что правильно (и красиво) в этом случае добавить в SalesTable ссылку на InventDim, с другой стороны на sys-вском слое в SalesTable уже добавлен склад InventLocationId (нет никакой ссылки на InventDim). Очевидно что можно просто добавить новое поле wMSLocationId в SalesTable. Интересно Ваше мнение -- как поступаете в случае добавления аналитик, ведь ситуация довольно распространена. |
#2 |
Вариант с InventDim, более универсальный, хотя и несколько более сложный. Если доработка разовая, то можно, по быстрому, обойтись и одним полем. Но, может случиться, что пользователи со временем войдут во вкус и захотят автоматической подстановки других аналитик.
Isn't it nice when things just work? |
#3 |
program-ёр
Добрый день!
А, вообще, возможно-ли (и приветствуется-ли) добавление новой складской аналитики? Пожалуйста, поделитесь опытом.
Становись лучше |
#4 |
Сообщение от kvg6
#5 |
уважаемый почему InventTrans
InventDim наверное |
#6 |
Сообщение от Def
InventDim наверное
#7 |
program-ёр
Сообщение от macklakov
Если нужно, можно добавить
Становись лучше |
#8 |
Сообщение от kvg6
Хотим добавить аналитику "Состояние номенклатуры", но боимся завалить Ах
Но это ведь так увлекательно!А если играться некогда, то обратитесь к своим внедренцам. Такую модификацию каждый второй делал, даже мастер написали: Модуль "Developer+"
#9 |
InventDim, сама по себе, на быстродействие почти не влияет.
Аксапта строит запросы исходя из принципа, что inventDim на порядки меньше, чем InventTrans. В этом случае производительность будет нормальной. Производительность будет отвратительной, если 1. размер InventDim сравним с размером InventTrans (или больше) 2. и размер этих двух таблиц достаточно большой (обе таблицы не помещаются в кэш СУБД полностью) |
#10 |
#11 |
Member
InventDim, сама по себе, на быстродействие почти не влияет. ... А потом запросы по проводкам начинают тормозить. Особенно критично при сводном планировании. Кстати, табличка ничего себе. Килобайт на запись (вместе с индексами). Можно себе представить, как ее может разнести при большом количестве аналитик, и как потом запросы будут обрабатываться. Так что не стоит так категорично.
С уважением, glibs® |
#12 |
Сообщение от glibs
Я пока сам не видел, но слышал, что еще как влияет, если за несколько лет ее раздувать хотябы партиями и ГТД (а еще могут быть ячейки и паллеты).
#13 |
program-ёр
Аналитика добавлена успешно.
В качестве образца взята аналитика InventGtdId_RU. (Т.е. поиск ее по АОТ и добавление новой по аналогии).
Становись лучше |
