Старый 02.08.2005, 19:39   #1
sev is offline
sev
Условие where в синтаксисе Query
Подскажите, пожалуйста, как с помощью синтаксиса Query отразить условие ...where RAssetTrans.AccountNum == RassetTable.AccountNum ?
Старый 02.08.2005, 19:47   #2
Tays is offline
Tays
какое то странное условие..
а точно такое условие?
текущая строка фильтруется сама на себя?
но если я чего то не поняла
this.query()
.dataSourceTable(TableNum(tmpLedgerAccountsQuery))
.addRange(fieldnum(tmpLedgerAccountsQuery,balance)).value(параметр фильтра);
Старый 02.08.2005, 19:51   #3
Tays is offline
Tays
и по-моему на форуме уже не раз обсуждались вопросы с Query (разных форматов написания)
предлагаю воспользоваться поиском на форуме))
говорят, помогает)))
Старый 02.08.2005, 20:01   #4
sev is offline
sev
select Name from RAssetTable
where RAssetTable.AccountNum == RAssetTrans.AccountNum; -чего тут странного(((
Старый 02.08.2005, 20:14   #5
Tays is offline
Tays
есть метод на RAssetTrans
под названием assetName(), который возвращает Наименование из таблицы Основные стредства
получается вот так Name = RAssetTrans.assetName()
Старый 02.08.2005, 20:18   #6
sev is offline
sev
мне надо понять с query, это только для примера про основные (((
Старый 02.08.2005, 20:36   #7
Tays is offline
Tays
последовательно в квери прикрепляешь необходимые таблицы, связывая их между собой, с указанем полей для связки...
далее определяешь QueryRun на основе составленного квери, и просмотриваешь каждую строку
PHP код:
Query                           q  = new Query();
QueryRun                    qr;
QueryBuildDataSource            qbdsTableqbdsTrans;
qbdsTrans q.addDataSource(tablenum(Table));
qbdsTable qbdsTransaddDataSource(tablenum(Trans));
qbdsTable.joinMode(joinMode::InnerJoin)
qbdsTable.addLink(fieldNum(Tablefield), fieldNum(Transfield));
qr = new QueryRun(q);
while (
qr.next())
QueryBuildRange range;
QueryBuildRange rangeTrans;
Старый 02.08.2005, 20:41   #8
Tays is offline
Tays
посмотри ссылку
http://www.axforum.info/forums/showt...ighlight=query
Старый 03.08.2005, 13:19   #9
sev is offline
sev
А если у меня запрос по двум таблицам, то я должен дважды делать
OST = qr.get(tablenum(RAssetTrans)) и
Name = qr.get(tablenum(RAssetTable)) - так?
Старый 03.08.2005, 14:23   #10
Tays is offline
Tays
Совершенно верно! При условии, что ты будешь извлекать данные из обеих таблиц!
Старый 03.08.2005, 14:36   #11
sev is offline
sev
из обеих таблиц -это значит добавить в один и тот же два разных датасурса? то есть типа from RAssetTrans,RAssettable?
qbdsRAssetTrans = queryRAssetTrans.addDataSource(tablenum(RAssetTrans));
qbdsRAssetTrans = queryRAssetTrans.addDataSource(tablenum(RAssetTable));
Старый 03.08.2005, 14:44   #12
Tays is offline
Tays
QueryRun qr;
QueryBuildDataSource qbdsTable, qbdsTrans;
RAssetTable _RAssetTable;
RAssetTrans _RAssetTrans;
qbdsTrans = q.addDataSource(tablenum(RAssetTable));
qbdsTable = qbdsTransaddDataSource(tablenum(RAssetTrans));
qbdsTable.addLink(fieldNum(Table, AccountNum), fieldNum(RAssetTrans, AccountNum));
while (qr.next())
_RAssetTable = qr.get(tablenum(RAssetTable)) ;
_RAssetTrans = qr.get(tablenum(RAssetTrans)) ;
//_RAssetTable - перменная типа таблицы, в которую задан курсор из запроса
//_RAssetTrans - перменная типа таблицы, в которую задан курсор из запроса
// теперь с этими перемеными-курсорами можно работать и вытаскивать
//данные
Name = _RAssetTable.Name; - наименование ОС
Старый 03.08.2005, 15:06   #13
sev is offline
sev
работает...))).Спасибо тебе, Tays. ))) Можно еще спросить? По почте) ?
Старый 03.08.2005, 15:18   #14
sev is offline
sev
когда я в запросе суммирую сумму по одинаковым AccountNum , то при этом в отчете исчезает поле Наиманование. А до этого все красиво выводилось...
Старый 03.08.2005, 15:25   #15
sev is offline
sev
и еще. Если я хочу сделать не select *, а select конкретное поле, но при этом без group by. если я пользуюсь selectionfield . то он требует указать group by. А мне надо, например, просто Name
Старый 03.08.2005, 15:32   #16
Придется его отдельно подтаскивать наименование по AccountNum, потому что при группировке оно съедается.
(display - метод, к примеру, если запрос для формы делаете)
PHP код:
Name RAssetTable::find(_RAssetTable.AccountNum).Name
а по поводу требования group by - просит, видимо, потому что у вас группировка по accountNum на RAssetTrans, и связь по этому полю с RAssetTable - соответственно и там нужно группировать по accountNum
А для Name пожно указать,к примеру SelectionField::Max - тоже подтащит вам название
Старый 03.08.2005, 15:34   #17
Tays is offline
Tays
Спросить можно
f-tays@yandex.ru
Старый 03.08.2005, 16:16   #18
sev is offline
sev
как сделать в отчете две колонки, чтобы в них выводились по определенному условию цифры из одного и того же поля таблицы? Всё это в синтаксисе Query/
Возможен ли такой вариант ? While (queryRun.next())
// объявление и формирование нового query и queryrun
Старый 03.08.2005, 16:22   #19
написать два дисплей метода для колонок - а в них проверть условие.
if (condition)
return Table.Field;
return '';
а condition может быть к примеру переменной из classDeclaration отчета.
а их можно заполнять в цикле по записям вашем.
Старый 03.08.2005, 16:24   #20
sev is offline
sev
интересно... да, вариант. ) А как я говорю-можно так? То есть внутри queryrun.next() еще раз бегать? Неэффективно так? Но можно? Как считаете?
условие where по полям одной и той же таблицы Starling DAX: Программирование 23 05.03.2008 15:48
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
Как прикрутить в query условие vale15 DAX: Программирование 1 11.09.2007 11:00
условие WHERE SomeField == NULL Alexey DAX: Программирование 7 23.01.2002 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
