Старый 27.01.2003, 07:44   #1
Swetik is offline
Swetik
Производство - сдача
Можно-ли при производстве осуществить такое:
Начало производства - количество 2, сдача - количество 3
Без дополнительной отгрузки материалов и сырья на производство.
Я понимаю, что по-нормальному такого быть не может.
Но ,учитывая чисто российскую специфику (допустим расфасовка не точная до грамма, а числится на выходе точная )...
Старый 27.01.2003, 10:23   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Можно.
Начните еще одну штуку, но не производите для нее дополнительный отпуск материалов.
При калькуляции издержек затраты раздеребанятся поровну на три штуки.
glibs®
Старый 27.01.2003, 12:13   #3
Swetik is offline
Swetik
Мои действия :
1. Обработка - начало - 2 - создание отгрузочной накладной
2. Обработка - начало - 1 - (Какие переключатели правильно поставить на закладке - Разное формы Начало)
3. Обработка - сдача -3 - Ошибка - материал А отпущен в производство лишь частично
(Какие переключатели на форме сдача ?)
Как Вы обходите отгрузочную накладную ?
Старый 27.01.2003, 13:07   #4
glibs is offline
glibs
Member
На операции 2 параметры могут быть весьма разнообразные.
У вас при выполнении «сдачи» в поле «Заключительное задание» галка стоит? Если ее убрать, то у меня система позволяет выполнить сдачу.
glibs®
Сдача ОС в аренду RoVo DAX: Функционал 2 21.05.2008 09:54
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Axapta - производство - пилим бревна renat DAX: Функционал 16 12.05.2003 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
