Старый 01.08.2005, 12:47   #1
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx.
В общем, выкладываю на общее обозрение решение проблемки.
Сразу проиллюстрирую примером. Описывать долго...
Проблемка состоит в следующем:
Создаем на таблице, скажем, ProdTable, lookup-метод по любому полю.
Скажем, так:
PHP код:
client static void lookupProdId(FormStringControl   lookupCtrl)
SysTableLookup          sysTableLookup SysTableLookup::newParameters(tableNum(ProdTable), lookupCtrl);
SysTableLookup.addLookupfield(FieldNum(ProdTableProdId));
sysTableLookup.performFormLookup();
Далее - создаем формочку с единственным полем, у которого перекрыт метод lookup:
PHP код:
public void lookup()
ProdTable::lookupProdId_flx(this);
Всё. Приготовления закончены.
Внимание: дробь барабанов....
Открываем форму Производственные заказы (aka ProdTable), меняем в ней поля на gridе местами.. любые (Настройка - Выходная форма - Tab -Обзор - Grid) .
Внимательно смотрим... красота... всё, так нам нужно....
Закрываем - открываем, все отлично...
Так... настало время вызвать нашу вновь созданную форму с единственным полем.
Вызываем, щелкаем на lookup кнопку, вываливается lookup. Достаточно.
Теперь можно открыть снова "Производственные заказы".
Но что это?! Где все наши в стройном порядке стоящие поля?!!
----- тут я случайно нажал Enter и мессага осталась недописанной -----
Загвоздка вот в чем. Системный класс SysTableLookup в методе formRun создает динамическую lookup-форму таким макаром:
PHP код:
dictTable = new DictTable(tableId);
form.name(dictTable.name());
Т.е. название формы, созданной этим классом, совпадает с уже существующей в репозитарии.
После чего в таблицу SysLastValue, в которой хранятся настройки форм, попадают левые (с точки зрения юзера) настройки. Видимо, никто в Damgaard (aka Navision aka MS ) не предполагал, что таблица может совпадать по названию с формой.
Всё это лечится достаточно тривиально, редактированием вышеупомянутого метода класса SysTableLookup, к примеру, так:
PHP код:
form.name(dictTable.name()+"_SysAutoLookup");
Собственно, это всё, что я хотел сказать.
Пользуйтесь. ^^-
За это сообщение автора поблагодарили: SHiSHok (2), Logger (5).
Старый 01.08.2005, 13:54   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Перенес в полезное.
Действительно, есть такая бага.
Проявляется как на Ax 3.0 SP0, так и на Ax 3.0 SP3CU2
С Уважением,
Георгий.
Старый 29.06.2007, 12:16   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Исправлено в SP6
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
lookup, баг, ошибка, пользовательские данные, ax3.0
Как достать выбранные значения после lookup ledenezz DAX: Программирование 6 25.03.2009 05:11
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Сохранение пользовательских настроек в диалоге отчета Андрей К. DAX: Программирование 14 26.04.2007 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
