#1 |
Добрый день!
Вопрос касается всего того, что связано с выгрузкой данных в Excel. Можно ли каким либо образом заблокировать лист (от изменений можно) от копирования данных в буфер и сохранения в файл? Так, что бы можно было только смотреть и печатать. Вообще не понятен смысл защиты Excel документа стандартными средствами. Да, новую информацию добавить нельзя, но всегда можно скопировать в буфер и перенести на новый лист, а там с данными можно делать что угодно. |
#2 |
О чем речь? Об аксапте или ёкселе?
PS. Всегда можно набить данные руками, если они не копируются и извращаться с ними. |
#3 |
Я говорю о выгрузке данных по средством сом соединения в excel. Даные сформированы, выгружены в шаблон
PHP код:
#4 |
Привет, Akiro!
Нет. Юзали для этого PDF, да и из того вытащить можно. ![]() С Уважением, Георгий. |
#5 |
В общем я так и думал. Грустно однако
#6 |
Коллективное бессознательn ое
Изначально опубликовано George Nordic
Привет, Akiro! Нет. Юзали для этого PDF, да и из того вытащить можно. ![]() С Уважением, Георгий. Как-то нужно было текст и таблицы в электронном виде сохранить из какой-то программы просмотра типа акробата, только там не было функции копирования. Сделали просто - принтскрин, а потом распознавание в файнридере - работает чисто
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова. |
#7 |
Это несомнено интересное решение, но речь идет об отчете, который выводится в excel документе. Можно конечно поизвращаться и из аксапты открыть excel документ, скопировать его образ и вставить в виде картинки в стандартный паитбраш например, но это как то некрасиво и на мой взгляд не серьезно...
#8 |
Изначально опубликовано Ak!ro
Это несомнено интересное решение, но речь идет об отчете, который выводится в excel документе. Можно конечно поизвращаться и из аксапты открыть excel документ, скопировать его образ и вставить в виде картинки в стандартный паитбраш например, но это как то некрасиво и на мой взгляд не серьезно... Да и потом, кому нужно - найдут способ.
#9 |
Надо использовать цифровую подпись, это решит все проблемы.
#10 |
Использование цифровой подписи - это еще тот гемор...
P.S. прошу прощения за грубое слово |
#11 |
Всегда удивлялся тому как люди умеют создавать себе проблемы.
Я понимаю, когда выгружают отчет в Excel, чтобы потом с ними как-то работать, но чтобы выгрузить, а потом запретить менять и копировать... это что-то. Может лучше воспользоваться стандартным отчетером Аскапты (или еще какой) и там запретить сохранение в файл? Тогда на 100% отчет будет содержать данные из системы. |
#12 |
Изначально опубликовано Wamr
Всегда удивлялся тому как люди умеют создавать себе проблемы. Я понимаю, когда выгружают отчет в Excel, чтобы потом с ними как-то работать, но чтобы выгрузить, а потом запретить менять и копировать... это что-то. Может лучше воспользоваться стандартным отчетером Аскапты (или еще какой) и там запретить сохранение в файл? Тогда на 100% отчет будет содержать данные из системы. ![]() А чем не устраивает защита ячеек и листов? Их же без пароля не поменяешь.
#13 |
Защита не поможет. Я всегда могу скопировать содержимое в буфер и вставить в новый лист, там могу менять данные сколько душе угодно.
Рисовать же отчеты стандартными методами... что ж это Ваше право чем ползоваться .
#14 |
Защита не поможет. Я всегда могу скопировать содержимое в буфер и вставить в новый лист, там могу менять данные сколько душе угодно. Рисовать же отчеты стандартными методами... что ж это Ваше право чем ползоваться .
У них там наверняка на всех документах гриф стоит "Перед прочтением съесть!".
#15 |
Не уверен, но можно попробовать выводить отчет Excel внутри ActiveX (web-browser) в Axapta, а сам файл прятать.
Внутри ActiveX можно попробовать запретить копирование. Потом после печати удалять спрятанный файл. |
#16 |
Спасибо за идею, соит попробовать
#17 |
Вставьте в класс ComExcelDocument_RU следующий метод и вызывайте его. Этот метод защищает все листы документа от всего, в том числе и от копирования.
PHP код:
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (3). | |
#18 |
Да, и еще вставьте в класс COMOfficeDocument_RU такой метод:
PHP код:
#19 |
Спасибо! Обязательно попробую.
#20 |
Замечательный метод, но пришлось закоментарить кое что иначе вываливается ошибка, что задано не правильное число аргументов фунции, это раз. Если в появившемся документе скопировать группу ячеек, затем открыть новый документ, то информация вставится успешно, это два. Подрзреваю что это связано как то с тем, что пришлось закоментировать несколько аргументов, это три.
PHP код:
| Теги |
| excel |
| Тема | Ответов | |||
| фильтр на копировании в буфер обмена | 15 | |||
| Блокировка ключа индекса | 4 | |||
| Системный буфер обмена | 15 | |||
| Буфер обмена | 1 | |||
| Вот - про быстр. Ексель, буфер обмена, и т.д. | 22 | |||
