Старый 14.07.2005, 11:55   #1
Roman812 is offline
Roman812
? Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)?
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой:
У меня есть довольно сложный запрос с уже созданной формой, на которой имеются стандартные поля для указания аналитик (Департамент, продукт, пр.). Необходимо, собственно, получить данные из этих полей (которые вводит пользователь) и установить по ним фильтр на ранее выбранные записи таблицы smmQuotationTable.
Сейчас мои попытки выглядят примерно так:
for (i = 1; i <= enumcnt(SysDimension); i++)
ds.addRange(fieldId2ext(fieldnum(smmQuotationTable, Dimension), i));
Насколькок я понимаю, это лишь добавление фильтра, но не получение значений для него. Если в цикле (или вообще без цикла) использовать value и указать какое-нибудь конкретное значение, то оно [значение] попадёт во ВСЕ dimensions. В общем, как всё это корректно оформить? Могу конкретизировать вопрос: напишите, пожалуйста, простенький запрос, выбирающий из таблицы предложений smmQuotationTable все предложения, для которых, скажем, аналитика "департамент" имеет значение, введенное пользователем на форме.
Заранее спасибо.
Старый 14.07.2005, 12:23   #2
LEX is offline
LEX
Аватар для LEX
33 / 12 (1) ++
можно попробовать :
smmQuotationTable.Dimension[1]
(в квадратных скобах указать номер аналитики)
Старый 14.07.2005, 12:23   #3
Andrew AG is offline
Andrew AG
purposeId = fieldId2Ext(fieldNum(VendTrans, Dimension), SysDimension::Purpose + 1);
queryBuildRangeConfigId = queryBuildDataSource.addRange(purposeId);
queryBuildRangeConfigId.value("значение");
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (4).
Старый 14.07.2005, 12:55   #4
Roman812 is offline
Roman812
Спрошу чуток по-другому:
Как с ФОРМЫ снять значения аналитик (dimension), вводимые пользователем, и использовать их в качестве фильтра для query?
Сейчас интересующая меня часть запроса выглядит так:
Some_qr = new QueryRun(Some_Query);
for (i = 1; i<= enumcnt(SysDimension); i++)
Some_qr.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldId2ext(fieldnum(smmQuotationTable, Dimension), i)).value("?????");
Что нужно написать вместо value("??????"), чтобы туда подставлялись значения, введенные пользователем в соответствующие поля формы?
Старый 14.07.2005, 14:51   #5
Roman812 is offline
Roman812
...да, забыл добавить, что поля формы, куда вводятся условия фильтрации по аналитикам, являются стандартными, я их вообще нигде в родительских классах не нашёл Как же получить эти значения, что пользователь вводит?
Старый 14.07.2005, 15:58   #6
Не знаю, как у вас, но у меня вот этот код накладывает фильтр только на первую аналитику:
PHP код:
static void Job12(Args _args)
Query   query = new Query();
QueryBuildDataSource qbds query.addDataSource(tableNum(smmQuotationTable));
QueryBuildRange qbr;
qbr qbds.addRange(fieldId2ext(fieldNum(smmQuotationTableDimension),1));
qbr.value("sfdlkfs");
box::info(query.dataSourceNo(1).toString());
А вот как вам получить значения с формы - немного сложно ответить, если ны не написали ни названия формы, ни какие базовые классы вы смотрели.
Попробуйте может свойство autoDeclaration для этих трех полей поставить yes
и обращаться к ним по имени?
Старый 14.07.2005, 16:03   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано kashperuk
qbr = qbds.addRange(fieldId2ext(fieldNum(smmQuotationTable, Dimension),1));
Ну, понятно, почему только на 1ю?
С Уважением,
Георгий
Старый 14.07.2005, 16:07   #8
Talking
Не, понятно, что на первую. Просто насколько я понял, у автора при выполнении наложения фильтра на одну из аналитик фильтр накладывался на все три сразу.
Старый 14.07.2005, 16:14   #9
Roman812 is offline
Roman812
Спасибо, но до этого я уже сам дошёл, т.е. у меня ПОЛУЧИЛОСЬ наложить фильтр по любой аналитике с помощью...
...как я уже писал ранее.
Но вопрос теперь немножко в другом (о чём я тоже уже написал) - а именно:
ЧТО писать вместо "?????", чтобы туда попало значение, введенное пользователем на форме, а не то, что мы пропишем в коде. На форме имеются стандартные поля для добавления фильтра по аналитикам - как оттуда значения вытащить? (примечание: как эти поля попали в форму - я не знаю, т.к. исходная форма не моя. И ни в одном из родительских классов я не нашёл упоминания Dimension)
Старый 14.07.2005, 16:25   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
А что говорит smmQuotationTable.Dimension[1] ?
С Уважением,
Георгий
Старый 14.07.2005, 16:35   #11
Roman812 is offline
Roman812
Говорит ровно то, что находится в поле Dimension[1] текущей записи таблицы smmQuotationTable. Да, по этому полю накладывается фильтр (весьма успешно), но мне-то надо значение для фильтра взять из поля ввода на форме, а не из таблицы какой-нибудь. Если бы то, что пользователь вводит в поле, сохранялось в таблицу, не было бы и проблемы.
Старый 14.07.2005, 16:48   #12
Tays is offline
Tays
у меня такая ситуация была...
но у моем случае...Как и вызывающий объект, так и диалог был на RanBase.
значение аналитики записывала в контейнер и передавала в вызывающий объект.
Старый 14.07.2005, 16:58   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Остался непонятным вопрос:
Контрольки на форме не привязаны к соотв полям таблицы ? (
Вариант 1. Контрольки генерятся динамически (класс-наследник RunBase). Тогда данные лежат в соотв переменной класса (как и пишет Tays)
Вариант 2. Контрольки не привязаны вообще к датасорсу, но это полноценная форма.
Тогда добраться к значениям возможно лишь - через контрольки. Т.е. объявляете контролькам autodeclaration=yes или через control:: достукиваетесь до них. А далее - в зависимости от типа (скорее всего String) - получаете значение контрольки
Или что-то не так?
Старый 14.07.2005, 17:21   #14
Roman812 is offline
Roman812
К чему привязаны эти контрольки я не знаю, чем создаются тоже... нигде в родительских классах я не нашёл упоминания аналитик. Прикреплю пару иллюстраций - может понятнее станет, как до данных "достучаться"...
Тип файла: img73425-1 (34.3 Кб, 836 просмотров)
Тип файла: img73425-2 (17.5 Кб, 883 просмотров)
Старый 14.07.2005, 17:22   #15
Roman812 is offline
Roman812
попытка №2...
Изображения
Старый 14.07.2005, 17:23   #16
Roman812 is offline
Roman812
и ещё одна...
Изображения
Старый 14.07.2005, 17:29   #17
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Ну, поствьте autodeclaration в Yes и в modified накладывайте фильтр.
Внешний вид, без свойств - он как-то не очень информативен для разработчика.
Старый 14.07.2005, 17:36   #18
Andrew AG
согласоно картинке №2 мне думается, что искать нужно по ключевому слову Dialog в вызывающем этот диалог классе. Группа полей "Интервал" скорее всего создается в классе, а "Таблица предложений" - это из query. Соответственно в классе нужно добавить свой филд для диалога и далее использовать значение из него в вашем запросе
Старый 14.07.2005, 18:02   #19
Tays is offline
Tays
по картинкам видно, что родитель должен быть ранбайз...
согласно моим наблюдениям.. данные из контралов должны записываться в контейнер..
2 George Nordic
Согласна, кратинки мало информативны.
Свойства... бы то ж не плохо, а лучше покопаться в коде...)))
Старый 15.07.2005, 00:51   #20
sukhanchik
Картинки достаточно информативны чтобы с уверенностью заявить что:
1) это не обычная форма, а класс-наследник RunBaseBatch (или просто RunBase)
2) аналитика добавлена через query и кнопочку выбор (на картинке она заметна)
а как передать значения с query... завтра посмотрю
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
фильтр в query kitty DAX: Программирование 4 25.05.2005 09:44
Как в таблице rassetDeprAccount.Dimension[8] добавить значение аналитики velk DAX: Программирование 2 25.08.2004 16:37
Фильтр в Query по двум полям ArturK DAX: Программирование 1 15.03.2004 13:17
Как в AddRange() добавить поле Dimension[2] Владимир Максимов DAX: Программирование 13 27.02.2004 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
