Старый 17.01.2003, 21:01   #1
Вопрос по комиссионным
Есть ли у кого-то установленная Аксапта с СП5?
Я не могу найти в Персонале подмодуль Комиссионные. И в репозитарии в соответствующем меню его тоже не видно. В СП4 он у меня еще был.
Собственно вопрос: это только у меня так? И куда же он мог деться?
Старый 18.01.2003, 11:56   #2
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
У меня установлена Аксапта SP5. SP5 ставился поверх SP4, если это имеет значение. У меня наблюдается забавный эффект. Подменю Комиссионные в Персонале не видно. Заходим в АОТ, находим Menus-Human Ressources - а там оно есть! При этом в Главном меню содержимое меню Персонал пропадает совсем. Нажимаем на какой-нибудь другой пункт Гл.меню, а потом на Персонал. Бац! Все на месте и Комиссионные тоже! Вот такой глючок-с... А у вас?
Старый 20.01.2003, 11:33   #3
У меня в АОТе Комиссионных напрочь нету. Так в чем же проблема?
Старый 20.01.2003, 14:53   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Боюсь, проблема в том, что комиссионных напрочь нету в AOT В Market Pack датчане ненароком убрали соответствующие пункты из меню и так закатали в GLS-слой. В версии 3.0 комиссионные переместили из модуля Управление персоналом в Расчеты с клиентами. Там, скорее всего, им будет безопаснее.
Старый 20.01.2003, 15:12   #5
Спасибо, вы меня утешили.
А почему же это вылезло только после установки СП5? СП4 и СП5 вроде как согласно заявлений должны базироваться на одной и той же международной версии (в т.ч. и Market Packs).
Старый 20.01.2003, 16:39   #6
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
Изначально опубликовано glibs
Заявления заявлениями, а вот если посмотреть в дистрибутивы этих сервиспаков, то там найдем:
файлы из СП4 Data.Cab:
F1812_axdis.aod 51771686
F1839_axglp.aod 4082603
F1856_axglp.aod 4082603
F1960_axgls.aod 66920515
F1968_axsyp.aod 15761226
F1973_axsys.aod 123914 К
F2015_axdip.aod 8192
файлы из СП5 Data.Cab:
F1812_axdis.aod 54603453
F1960_axgls.aod 67194464
Вот так и живем...
ax2.5
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
