Старый 10.04.2003, 11:57   #1
ign_al is offline
ign_al
? Как создать Realation для таблицы с пом. X++?
Как создать Realation для таблицы с помощью X++? Связь таблица - таблица, normal (по полю).
HELP!
Старый 10.04.2003, 12:40   #2
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Поясни в репозитарии или в Query.
Старый 10.04.2003, 13:03   #3
ign_al is offline
ign_al
Поясняю в репозитарии
Если я правильно понял вопрос:
Я создаю две таблицы в АОТ, далее мне необходимо создать между ними связь по полю (т.е. в зависимой делаем связь: Relation [в нем: Normal] и соединяем два поля) - все! Таблицы связаны. Так вот вопрос, как это сделать средствами X++? Создать таблицу я могу при помощи treeNode, а связать не могу, связь как таковую treeNode создает, а ее параметры задать нельзя...
Старый 10.04.2003, 13:06   #4
ign_al is offline
ign_al
Да, в репозитарии
Да, в репозитарии, в query я могу создать, есть пример
Старый 10.04.2003, 13:45   #5
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
На сколько я знаю, такое делать не только не рекомендуется, но и нельзя. Да я, честно говоря и не могу представить ситуацию, где бы это могло понадобиться. Если есть необходимость динамически менять связи между таблицами (например для отчета), я использовал query.
Старый 10.04.2003, 14:16   #6
ign_al is offline
ign_al
Да в репозитарии
Столкнулись с проблемой, когда нужно создавать таблицы динамически, а какие таблицы без связей? Вот теперь голову ломаю
Старый 10.04.2003, 14:26   #7
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Если такая проблема возникла, это говорит о том, что что-то не в порядке со структурой БД. Может попробовать как нибудь извратиться, свести проблему к созданию несколько таблиц, а потом вставлять в них записи?
Старый 10.04.2003, 16:19   #8
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Бывает
Мы тоже сталкивались с необходимостью динамически создать из кода всего чего угодно
Например при разработке конструктора отчётов. Не того который в Аксапте, в ГК, а
универсального и более мощного.
Вашу проблему можно решить двумя способами (лично я предпочитаю первый) :
1.) С помощью TreeNode.
Вы создали таблицу Table.
через treeNode можно выйти на Table\Relations
Здесь TreeNode.add.
Ну а потом пользуясь функцией TreeNode.setProperty и устанавливаете нужные свойства(Table, field и т.п.).
2.) С помощью экспорта-импорта.
Можете воспользоваться функциями:
PHP код:
//Описание: Установка свойства объекта репозитария
//Параметры: _tn            - изменяемый объект TreeNode
//           _sPropertyName - название свойства
//           _sPropertyValue - новое значение свойства
static void setTreeNodeProperty(TreeNode _tnstr _sPropertyNamestr _sPropertyValue)
str sValue;
str sProperties _tn.AOTgetProperties();
int iPropertyBegin;
int iValueBegin;
int iValueEnd;
//начало свойства
iPropertyBegin strscan(sProperties_sPropertyName,1strlen(sProperties) );
//начало значения свойства
iValueBegin =  strscan(sProperties,"#",iPropertyBegin,strlen(sProperties) );
iValueEnd strscan(sProperties,"\n",iValueBegin,strlen(sProperties));
sValue substr(sProperties,1,iValueBegin);
sValue +=_sPropertyValue;
sValue += substr(sProperties,iValueEnd,strlen(sProperties));
_tn.AOTsetProperties(sValue);
PHP код:
//Описание:  Получение свойства объекта репозитария
//Параметры: _tn            - объект TreeNode
static str getTreeNodeProperty(TreeNode _tnstr _sPropertyName)
str sValue;
int iPropertyBegin;
int iValueBegin;
int iValueEnd;
//начало свойства
sValue substr(sProperties,iValueBegin+1,iValueEnd-iValueBegin-1);
    return
sValue;
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 10.04.2003, 16:41   #9
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Сомневаюсь, что такой фокус прокатит с Relation'сами
Старый 10.04.2003, 16:55   #10
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Ну почему же. Формы таким образом создаются на ура. Это мне нечем заняться было - писал инсталятор части одной формы в другую
Старый 21.06.2005, 16:20   #11
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
ксатати, глюк есть небольшой в этих set / getTreeNodeProperty()
они, когда ищут свойство AllowEdit, натыкаются на AllowEditOnCreate
надо заменить в обоих
PHP код:
    //начало свойства
на что-нибудь навроде
PHP код:
    //начало свойства
do
iPropertyBegin strscan(sProperties_sPropertyNameiPropertyBegin 1strlen(sProperties));
nextSymbol substr(sPropertiesiPropertyBegin strlen(_sPropertyName), 1); //str nextSymbol;
    while (
nextSymbol != " " && nextSymbol != "#");
Старый 21.06.2005, 23:35   #12
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Извиняюсь, что немного не в тему, но никто не в курсе treeNode.AOTDrop() работает? Можно с помощью него новый узел в аоте создать?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 22.06.2005, 12:02   #13
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Ну, как минимум, его юзают в стандартном функционале.
См. \Classes\SysCompare
Старый 09.04.2008, 18:53   #14
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
создать relation не проблема. Вот проблема создать типы связей и их свойства. Кто нить может привести для 3-ки реальный живой пример который создает Relation на таблице с разными типами связей.
Старый 09.04.2008, 18:59   #15
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
#define.NT_DBREFERENCE( 250)
#define.NT_DBNORMALREFERENCEFIELD( 251)
#define.NT_DBTHISFIXEDREFERENCEFIELD( 252)
#define.NT_DBEXTERNFIXEDREFERENCEFIELD( 253)
я так понял значения из этой группы макросов как то нужно использовать
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
