Старый 02.06.2005, 12:38   #1
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Ошибка 2 в модуле 10.
Возникает как то хаотично. Причин возникновения понять до сих пор не можем.
Помогает только переустановка навижина. Может кто-нибудь знает расшифровку ошибки 2 ? и где этот модуль 10 ?
Удачи!
Старый 03.06.2005, 14:11   #2
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
я думаю можно было бы описать всетаки что вы делаете когда она возникает (при загрузке, при учете, про простое). Переустанавливаете Клиент? и потом что? она не возникает? как переустановка помогает??? (если она помогла то проблема решена же хоть и не найден источник)
PS
Можно выгрузить все объекты в текстовый формат и там попытаться найти текст ошибки. Тем самым вы поймете где она возникает.
Старый 03.06.2005, 15:08   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Изначально опубликовано AX-DMiTRy
И еще скрин-шот ошибки бы разместить.
Старый 03.06.2005, 15:11   #4
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Кода пользователь клацает два раза на ярлычке навижина на своем рабочем столе.
Открывается окно навижина и вместо запроса пароля вылезает окошко с красным значком на котором написано "ошибка 2 в модуле 10" . Ошибка скорее всего в самом навижине а не в интерпретируемом коде. Возникает хаотично, на разных компьютерах и в разное время. Просто не всегда есть возможность переустановить навижн. Много отделений размазанных по всей области. Операторы могут только кнопки жать. Удаленный доступ есть не везде. Дневной простой оценивается в 6-значную цифру.
Вот и решил спросить может у кого есть расшифровка стандартных ошибок навижина.
Где-то же должно объясняться что такое ошибка 2 и где модуль 10.
Удачи!
Старый 03.06.2005, 15:14   #5
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Скриншот, при следующем возникновении обязательно сниму
Удачи!
Старый 03.06.2005, 15:25   #6
AX-DMiTRy
У вас используются права пользователя, роли? может что с ролями, хотя пользователь себя еще не идентифицировал.
Какое СУБД и версия клиента?
Старый 03.06.2005, 15:39   #7
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
SQL версия Navision 3.6
Удачи!
Старый 04.06.2005, 00:44   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Не уверена насчет SQL, а в обычном Navision обычно помогает удаление zup файла. Если поможет вам значит, когда вы переустанавливаете Nav вы и переписываете zup файл (ну или сначала все деинсталлируете соответственно удаляете zup файл, а при первом запуске он создается). А лучше все таки действия ваши расписать. Потому что если вы сохраняете старый zup перед инсталяцией, тогда мой совет не для вас.
Старый 09.06.2005, 12:37   #9
RomariO is offline
RomariO
Internal Error 2 in module 10 - Internal Errors - Delete the .zup file if it continues then it could be a memory problem with the workstation.
Старый 09.06.2005, 15:56   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Внутрення ошибка 100 в модуле 11.
Может кто подскажет: Внутрення ошибка 100 в модуле 11.
Возникает при открытии например товар - оборотной ведомости (а на самом деле просто списочной формы большой таблицы) при переходе в другое приложение когда данные еще не полностью зачитались. Вылетает стабильно у всех пользователей.
Старый 10.06.2005, 10:28   #11
finn is offline
finn
Internal Error 100 in module 11
(1) If development is happening on a live system, this could easily happen. Especially if a user is trying to run an object that the developer is in the midst of changing. Try closing Financials and opening it again (to clear the object cache). You should never ever (ever) develop on a live system (only develop when you have opened the database locally). You will cause all kinds of problems and data corruption -- much of which is not repairable.
Compile all of the objects with the database opened locally, correct any errors indicated, and then try to print/perform the process.
(2) Another common situation for this to happen is when you attempt to print. This may mean that there is a property missing in the printer itself. Try running the printer setup, or switching to a different printer driver. Check the default printer setup on that workstation as well.
Старый 10.06.2005, 11:09   #12
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Данные случаи может и имеют место быть... но в нашей базе эта ошибка вылетает именно в результате того что пользователь не может дождаться пока зачитаются данные в большую списочную форму и переключается на другое приложение.
Старый 10.06.2005, 11:56   #13
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А какая у вас версия? насколько я знаю из опыта такая ошибка вылетает часто в версии 3,6 и редко в 2,0 про остальные версии не знаю. Ничего здесь сделать нельзя кроме как дожидаться загрузки данных в форму . Насколько я понимаю это не хватает оперативки. Т.е. исходя из опыта если ставили мощнее машину то быстрее открывалась форма и при переходе на другую форму не вылетала ошибка.
Старый 10.06.2005, 12:38   #14
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Версия 3.6. Оперативки 512 но дело не в памяти а в том что некорректно работает сам движок.
Старый 10.06.2005, 13:03   #15
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Возможно-я в техн.тонкостях не спец. Я описала собственный опыт. А вы имеете ввиду под движком - fin.exe?
Старый 10.06.2005, 15:21   #16
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
finn, а выложить список ошибок не мог бы?
Или ссылку дай, пожалуйста?
Удачи!
Старый 14.06.2005, 09:59   #17
finn is offline
finn
я список на закрытой зоне смотрю
http://club.msbs.ru/C2/navision/Docu.../errorcode.xls
партнеры до него добраться могут
Внутренняя ошибка 27 в модуле 30 vel_vel NAV: Администрирование 1 26.09.2014 15:56
Внутренняя ошибка 8 в модуле 24. Polar NAV: Администрирование 9 14.02.2006 12:08
Ошибка с FORM.RUNMODAL Nataly NAV: Программирование 18 18.05.2005 05:56
Ошибка при оптимизации базы. .rejector. NAV: Прочие вопросы 5 09.09.2004 01:32
ошибка при запуске finsql Alex_V NAV: Администрирование 6 28.04.2003 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
