Старый 17.05.2005, 11:10   #1
SergeyV is offline
SergeyV
Процесс миграции с 2.6 на 3.7
Доброго времени суток.
Прошу отозваться людей, которые реально проводили процесс миграции баз данных и функциональности с версии 2.6 на версию выше.
Дело в том, что при проведения миграции, при помощи стандартного Upgrade Toolkit, обработка базы застопорилась на обработке Item Ledger Entry. Хотя в таблице всего-то чуть больше 170 тысяч записей... может быть кто-то втречался с пободной проблемкой и сможет посоветовать какое-то решение данной проблеме?
Сергей Вишняков
Старый 17.05.2005, 11:22   #2
asacom
Гость
n/a
Именно с 2.6 не проводил, но насколько я знаю, размер базы для выполнения процедуры перехода должен примерно в 3 раза превышать размер исходной базы. Может в этом проблема?
Старый 17.05.2005, 11:26   #3
SergeyV is offline
SergeyV
А не ругнулся бы он, если места не хватило? Да и в приципе, зависает то практически в самом начале. Прогрес общий в районе 7%, а именно этой таблицы 17%.
Сергей Вишняков
Старый 17.05.2005, 11:32   #4
asacom
Гость
n/a
Изначально опубликовано SergeyV
Сергей Вишняков
Это же не ежедневная операция... Могли и забыть про проверки... Более точно сказать не могу.
Старый 17.05.2005, 11:36   #5
SergeyV is offline
SergeyV
Яссно... вопрос остаётся открытым.
Сергей Вишняков
Старый 17.05.2005, 11:52   #6
asacom
Гость
n/a
А все предварительные проверки, описанные в доке, прошли?
Старый 17.05.2005, 11:55   #7
SergeyV is offline
SergeyV
Ага...
Вот на mibuso.com нашел вроде решение, будм пробовать :-)
Сергей Вишняков
Старый 17.05.2005, 12:01   #8
asacom
Гость
n/a
Ага...
А ссылочку можно? Вдруг пригодится кому...
Старый 17.05.2005, 12:02   #9
SergeyV is offline
SergeyV
Сслылочка в сообщении ;-)
Сергей Вишняков
Старый 17.05.2005, 12:05   #10
asacom
Гость
n/a
Совсем слепой стал, не заметил...
Старый 17.05.2005, 14:22   #11
asacom
Гость
n/a
Ага...
Результат в студию!.. Будет?!
Старый 17.05.2005, 14:26   #12
SergeyV is offline
SergeyV
Процесс значительно ускорился тогда, когда убрали большинство ключей в ITE, оставили только 2, primary, и второй за ним (тот, на который codeunit ругнулся). А также закомментировали в codeunit 104045 строки, в которых он ищет BIN'ы.
Сергей Вишняков
Как можно в Navision прервать процесс aleksys NAV: Функционал 1 13.12.2004 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
