Старый 25.04.2005, 08:18   #1
mvf is offline
mvf
Проблемы со шрифтом в записях всех форм
Ситуация такая: все записи отображаются знаками "?"
[img]C:\Documents and Settings\filatova.000\Мои документы\Мои рисунки/2.bmp[/img]
Перепробывала все, что было написано про шрифты на этом форуме и на mazzy.ru. В реестре все правильно.
В руководстве администратора написано, что в таком случае необходимо настроить ODBC-драйвер. настроен.
Что делать?
Тип файла: img65383-1 (81.0 Кб, 481 просмотров)
Старый 25.04.2005, 10:26   #2
lagr221374
Гость
n/a
Попробуй в сервис\параметры\шрифты поменять шрифты с стандартных на любый др. содержащие кирилицу.
Старый 25.04.2005, 11:14   #3
mvf is offline
mvf
Не помогло.
Шрифт меняется. При создании записи текст виден как надо, а если открыть форму заново, то опать появляются "????????"
Причем, просматриваю содержание таблиц в Enterprise Manager: и там то же:
[img]C:\Documents and Settings\filatova.000\Мои документы\Мои рисунки\3.bmp[/img]
Старый 25.04.2005, 11:18   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Мало инфы. Что за система? Win Server 2003?
C Уважением,
Георгий
Старый 25.04.2005, 11:18   #5
lagr221374
Гость
n/a
А в самой БД как?
Старый 25.04.2005, 11:24   #6
mvf is offline
mvf
Система Win XP SP2
Старый 25.04.2005, 11:34   #7
mvf is offline
mvf
Изначально опубликовано lagr221374
А в самой БД как?
Одни вопросики ????????????????
Старый 25.04.2005, 11:43   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Просто настройки системы какие-то кривые. У всех-то нормально! А ошибка проявляется не только в Axapta.
Посмотрите региональные настройки.
С Уважеинем,
Георгий.
Старый 25.04.2005, 11:58   #9
mvf is offline
mvf
С региональными настройками все в порядке.
Получилось другим путем. Самое удивительное, что дело было в настройках ODBC, про которые не было сказано в руководстве по администрированию - методом тыка нашла.
Старый 25.04.2005, 12:03   #10
lagr221374
Гость
n/a
Поделись
Старый 26.04.2005, 08:24   #11
mvf is offline
mvf
В руководстве администратора про эти настройки ничего не сказано: по умолчанию, видимо.
А в советах на mazzy.ru ("Как установить Аксапту 2.5 на MS SQL") http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup/
есть описание настройки ODBC:
[img]C:\Documents and Settings\filatova.000\Мои документы\Мои рисунки\11.bmp[/img]
то ли для 3.0 не так, то ли что, но галочки мне пришлось убрать и все стало в порядке!
[img]C:\Documents and Settings\filatova.000\Мои документы\Мои рисунки\13.bmp[/img]
Как получить метки всех элементов всех форм (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 1 09.08.2008 05:39
Как отключить возможность модификации всех форм Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 8 08.12.2007 05:32
Проблемы с размером форм при переключении разрешения Romb DAX: Администрирование 2 19.05.2005 16:28
Проблемы розничной торговли Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 12 31.03.2004 16:17
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
