Старый 06.04.2005, 12:02   #1
AndK is offline
AndK
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия
Ситуация следующая
Axapta 3.0 SP3
Работаем через AOS
Пользователей 3-4
Включены складские аналитики Склад и Партия
Создаем закупку. Затем когда товар приходит, открываем ее снова,
ставим количество по факту и разносим.
Так вот, при повторном открытии закупки совершенно случайно и нерегулярно
(может 1 раз в день, может чаще) на форме Закупка в строках отображается
НЕПРАВИЛЬНОЕ значение складской аналитики Партия,
обычно оно совпадает со значением из другой строки этой же закупки
(причем товар естественно разный)
При разноске или сохранении исправленной сторки система начинает
естественно грязно ругаться что для данного товара нет такой партии.
Если руками попытаться выбрать партию, то все нормально - она есть.
Если прямо из этой же сессии открыть закупку заново, то обычно партии
отображаются верно.
Куда рыть ? Буду признателен за любые соображения
Старый 06.04.2005, 12:13   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Поведение нетипичное. Какие модификации производились?
Старый 06.04.2005, 13:02   #3
AndK is offline
AndK
Само приложение досталось от старших товарищей,
у них все вроде работает.
Выполнялись мелкие доработки в дизайне - некоторые поля строки закупки
сделали невидимыми, пару полей поменяли местами, шрифты кое-где побольше
сделали. InventoryDimensionGrid на форме не трогали совершенно.
Старый 06.04.2005, 13:07   #4
macklakov
Тогда попробуйте произвести обслуживание базы.
Старый 06.04.2005, 13:40   #5
AndK is offline
AndK
Пытались
Когда проблема вылезла в первый раз, сделали глобальную компиляцию
Не помогло
Тогда взяли исходное приложение , заново сделали пару доработок
(совершенно в других местах) и опять вручную дизайн поправили на PurchTable.
Сделали синхронизацию и пересчет RecID (не помню точно как сия операция зовется,
не я делал), до этого RecID были отрицательными.
Снова не помогло.
Последний шаг - снесли PurchTable со слоя USR, т е убрали все свои доработки
Вот сидим ждем чем дело кончится.
Конечно, не исключен полностью вариант кривых рук, но вроде все делалось правильно а без изменения интерфейса жизнь юзырей будет скучной...
Старый 06.04.2005, 13:44   #6
macklakov
Сложный случай :-( Боюсь, через форум такой вопрос не решить.
Старый 06.04.2005, 14:17   #7
AndK is offline
AndK
Возможно вы правы
Кстати, с полей только что пришло сообщение что ситуация повторилась.
Осталось только AOS убрать, и можно уже тяжелую
артиллерию вызывать.
Грустно.
Старый 11.04.2005, 17:17   #8
AndK is offline
AndK
Более детальное исследование показало , что глюк проявляется только
в трехуровневой конфигурации, причем на строках закупки с порядковым
номером кратным 25 ( если идти по порядку с начала закупки и править
например цену) зато совершенно регулярно
Очень хочется в глаза посмотреть внедренцам.
Аналитика в строках закупки отличается от аналитики в проводках miklenew DAX: Функционал 14 12.05.2008 14:52
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Проблема с диалоговой формой Protey DAX: Программирование 16 07.07.2006 14:17
В CRM не отображается новая аналитика Nic DAX: Программирование 2 15.06.2006 15:14
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
