Старый 30.03.2005, 08:49   #1
Biosoft is offline
Biosoft
Кэш и отчет
Был создан новый отчет.
Затем в отчете были внесены изменения (добавлена группировка в источнике данных). При запуске отчета группировка не действует, как будто не вносили изменений. Хотя все работать должно, для проверки - сделал дубль отчета и он работает как надо. А старый отчет не работает , такое подозрение , что это - кэш. Тормознул AOS не помогло, удалил *.AOC - никаких изменений . Думаю, где то хранится файл с кэшем отчетов ?
Андрей.
Старый 30.03.2005, 09:46   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да. Только не с кэшем, а с последним использованным запросом. Храняться они в SysLastValue (Использование данных). Нажмите кнопку "Сброс" при вызове отчета, чтобы не учитывать сохраненный запрос.
Старый 30.03.2005, 14:46   #3
Biosoft is offline
Biosoft
Попробовал
Сервис - Разработка - Прикладные объекты - Объекты в использовании.
удалил там репорт - не помогает.
Наверное на сервере есть кэш ?
Андрей.
Старый 30.03.2005, 16:22   #4
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Попробовал
А вы поиском по обеим колонкам "Наименование" прошлись?
Если в первой название объекта полностью соответствует названию отчета,
то во второй будет что-то вроде:
R:Назв_отчета .
Вот эту запись тоже надо бы прибить.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 30.03.2005, 16:27   #5
Maxim Gorbunov
Лучше воспользуйтесь кнопкой "Сброс" в форме запроса.
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Отчет. Печать итоговых сумм. ATimTim DAX: Программирование 5 25.11.2004 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
