Старый 24.03.2005, 17:26   #1
Serge_DD is offline
Serge_DD
Курсовые разницы и книга продаж
При расчетах с КА в валюте при сопоставлении возникает проводка по курсовой разнице (+ начисление НДС). СФ не создается. В результате расхождение книги продаж и 68 счета. Подскажите можно ли как то создать СФ вручную или сделать что то еще.
Старый 24.03.2005, 17:44   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
может возникает не курсовая а суммовая разница?
Старый 24.03.2005, 17:59   #3
Serge_DD is offline
Serge_DD
Зовите ее как вам больше нравится. Но вот СФ не возникает....и в типе проводки написано "курсовая разница". Отгрузка была в USD, оплата то же. В разные дни.
Старый 24.03.2005, 18:28   #4
НЛО is offline
НЛО
Обратите внимание, если у Вас учетная политика "по отгрузке", то запись в КП должна быть по курсу накладной, а если "по оплате" то по курсу платежа, а курсовая здесь и не причем.
Старый 24.03.2005, 18:34   #5
Serge_DD is offline
Serge_DD
Политика по оплате. Только как она там окажется по сумме платежа, когда в СФ сумма отгрузки. В общем полный аналог суммовой.
Старый 24.03.2005, 18:48   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Serge_DD
Так все таки курсовая или суммовая? вы уж определитесь.
По курсовым разницам счет-фактура не возникала и не возникнет.
Проверте, включен ли у вас механизм расчета суммовых разниц.
Старый 25.03.2005, 09:54   #7
НЛО is offline
НЛО
Вы написали: Политика по оплате. Только как она там окажется по сумме платежа, когда в СФ сумма отгрузки.
......................А из сопоставления накладной с платежом.
Старый 25.03.2005, 10:57   #8
Serge_DD is offline
Serge_DD
Наверное я чего то не понимаю. Суммовая возникает когда отгрузка в валюте, оплата в базовой валюте, курсовая - когда и то и то в валюте. Механизм суммовых включен.
Давайте по проводкам НДС
Отгрузка
Дб 90 - Кр 76 на сумму НДС с отгрузки
Сопоставление
Дб 76 - Кр 68 на сумму НДС с отгрузки
Дб 91 - Кр 68 на сумму НДС с суммовой (курсовой)
Так вот если это суммовая, то по ней автоматом СФ и все хорошо, если курсовая - ничего хорошего.
Старый 25.03.2005, 11:57   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Курсовые НДС не облагались и не облагаются.
И не ищите ошибку-настройку в Аксате. Она не формирует счета-фактуры по курсовым.
Старый 25.03.2005, 12:06   #10
Serge_DD is offline
Serge_DD
На закладке "Расчет курсовой разницы" для валюты вижу галки "Выделять налоги при положительной курс. разнице", "Выделять налоги при отрицательной курс. разнице"......
Старый 25.03.2005, 12:10   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Мне тоже было интересно в свое время осуществить данную операцию чисто из академического любопытства. Счет-фактура не формируется по курсовым.
Старый 28.03.2005, 10:56   #12
НЛО is offline
НЛО
Здравствуйте, коллеги !
Конечно можно поговорить о том, откуда возникает НДС при расчетах с нерезидентами.............. НО, Книга Покупок при расчетах в валюте, отличной от базовой работает неверно............ Проверка показала, что несмотря на то, что учетная политика по оплате, сумма в КП по курсу отгрузки.... правда выдается сообщение о том, что возможны расхождения........... так что все это предлагается пересчитывать вручную ?
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Книга продаж 2006 Янка DAX: Функционал 4 17.04.2006 17:54
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
Курсовые разницы по банковским счетам id31 DAX: Функционал 2 18.02.2004 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
