Старый 21.03.2005, 14:17   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Crystal report и login в него
Добрый день!
При показе в Axapta отчетов, формируемых в Crystal, столкнулись со следующей проблемой. Отчет упорно пытается связатьс с тем самым DS, Базой и таблицей, на которых он был запрограммирован. Спасает толко прямая переустановка ему каждого RecordSet'а (что-то вида <i>RecordSet.Open("select * from Dimensions",Conn);</i>). Что плохо, ибо в итоге тормоза страшненные.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Знает, как с ней бороться??
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 21.03.2005, 14:39   #2
Zan is offline
Zan
А какая у Вас версия?
До версии 8.5 все описанное ниже верно.
Про более поздние версии ничего сказать не могу ибо не юзал.
Cristal Report штука очень хорошая, но как и любая программа имеет свои плюсы и минусы.
Вы как раз натолкнулись на тот минус с которым бороться бесполезно. ((
Если Вы работаете с разными базами данных, ds, таблицами то для Вам необходимо будем генерить новые отчеты при изменении базы ну и т.д. .
Используйте стандартные аксаптовские отчеты и будет Вам счастье ))
Хотя так красиво как в кристале не получиться, но проблем у Вас будет гораздо меньше.
Старый 21.03.2005, 14:46   #3
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Zan
Версия 9.0
Самое интересное, что у знакомых из собственной программы (не Axapte, но та же ActiveX контролка) все прекрасно работает на той же 9.0. Они вызываются следующую строку коннекта:
PHP код:
    Database.LogOnServerEx("crdb_ado.dll""[Имя сервера]""[Имя базы]""""""SQLOLEDB",
"Provider=SQLOLEDB;;Data Source=[Имя сервера];;Initial Catalog=[Имя базы]"+
";Integrated Security=1;;Locale Identifier=1033;"+
";Connect Timeout=15;;General Timeout=0;"+
";OLE DB Services=-5;;Current Language=US_ENGLISH;"+
";Initial File Name=;;Use Encryption for Data=0;"+
";Replication server name connect option=;"+
";Tag with column collation when possible=0");
Где вместо [Имя сервера] и [Имя базы] передают правильные имена. И всё пере-связывается таки автоматически!
Старый 01.04.2005, 13:26   #4
mne2001 is offline
mne2001
у меня вот так работает:
COM _application;
COM _report;
COM _RecordSet;
COM _Database;
COM _DatabaseTables;
COM _DatabaseTable;
COM _CProperties;
SysSQLsystemInfo _SysSQLsystemInfo=new SysSQLsystemInfo();
_application = new COM("CrystalRuntime.Application");
_report = new COM("CrystalRuntime.Report");
_report = _application.OpenReport(_nameReport, 1);
_Database =_report.database();
_DatabaseTables= _Database.tables();
_DatabaseTable=_DatabaseTables.item(1);
_CProperties=_DatabaseTable.ConnectionProperties();
_DatabaseTable.DllName("crdb_ado.dll");
_SysSQLsystemInfo.init();
_CProperties.DeleteAll();
_CProperties.Add("Provider", "SQLOLEDB.1");
_CProperties.Add("Data Source", _SysSQLsystemInfo.getLoginServer());
_CProperties.Add("Initial Catalog", _SysSQLsystemInfo.getloginDatabase());
_CProperties.Add("User ID", _SysSQLsystemInfo.getLoginName());
_CProperties.Add("Password", "пароль");
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
Crystal Report Engine как OLE Automation-сервер malkolio DAX: Программирование 5 18.08.2004 13:23
Crystal report и Axapta BorDark DAX: Программирование 6 10.08.2004 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
