Старый 14.03.2005, 15:09   #1
YoungMan is offline
YoungMan
Web pages
Подскажите, пожалуйста, почему после перезагзузки axapt-ы созданные web страницы преобразуются в какой-то обект и теряют все свои свойсва?
(может у уменя не полностью настоено что-либо?)
Старый 14.03.2005, 15:38   #2
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Может быть, это просто плэйсхолдеры в вашем проекте? Посмотрите в дереве объектов - нет ли пропавших форм там?
Старый 14.03.2005, 17:31   #3
YoungMan is offline
YoungMan
Поставлю вопрос по другому: что вообще нужно для разработки web-проекта (настроики, и т.д.)? А то может я толком ничего и не настроил. Заранее благодарен.
Старый 15.03.2005, 17:07   #4
YoungMan is offline
YoungMan
Люди добрые подскажите, пожалуйста, где можно найти инфомацию по разработке именно Web проектов на Axapte. Желательно от А до Я. или хоть что-то.
Старый 15.03.2005, 17:42   #5
YoungMan is offline
YoungMan
Такой вопрос: можно ли вообще создавать Web проекты, если Axapta работает в демонстрационном режиме?
Старый 15.03.2005, 18:48   #6
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Начальные сведения есть в Navision Axapta Developer's Guide (прямо в Аксапте). Еще смотрите как сделано в Enterprise Portal.
Для разработки веб`а необходимы соответствующие лицензионные коды. Проверьте - загружены ли они у вас (Администрирование\Система\Лицензионные условия\Интернет).
Старый 16.03.2005, 11:03   #7
YoungMan is offline
YoungMan
Значения лицензионных кодов установлены, только один заполен ***** (Enterprise Portal Users) и у него значение статуса 406.
Старый 16.03.2005, 13:51   #8
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Нужно, чтобы другие тоже были заполнены...
Старый 16.03.2005, 14:18   #9
YoungMan is offline
YoungMan
Т.е. необходимо чтобы у каждоголицензируемого модуля, вместо видимых значений были указаны звездочки (*****) и был указан статус.
Т.е. если статус данного модуля указан, то этот модуль доступен для работы. Или наоборот.
Старый 18.03.2005, 17:31   #10
YoungMan is offline
YoungMan
Такой вопросик: для редактирования application forms, используется пункт контекстного меню Правка (Edit), а каким образом редактируется Web form, если аналогичный способ не действует(ничего не происходит, что в проекте, что в AOT)?
Старый 21.03.2005, 16:44   #11
YoungMan is offline
YoungMan
Ответьте, хотя бы, насколько глуп данный вопрос? Или редактирование web форм вообще производится другим способом, если так то каким именно? И такой вопрос как Axapta работае на 2003 Server, а то она у меня постоянно вылетает?
Старый 22.03.2005, 16:59   #12
YoungMan is offline
YoungMan
Что нужно сделать, чтобы после создания веб-узла(web-site) для EnterprisePortal или другого стандартного проекта, его можно было бы просмотреть используя обозреватель (browser)? А то возникает ошибка о невозможности отобразить страницу.
Старый 22.03.2005, 20:23   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано YoungMan
Web формы редактируются точно так же, как и обычные формы.
Если Вы имеете в виду Enterprise Portal - нормально работает (при наличии установленного на операционке SP1)
Старый 22.03.2005, 20:31   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
По тому, как Вы описываете свои проблемы, понять невозможно НИЧЕГО. И помочь Вам НЕЧЕМ
Попробуйте переформулировать вопрос
Старый 24.03.2005, 11:19   #15
YoungMan is offline
YoungMan
Изначально опубликовано Vadik
В примере Creating an Employee WebApp. Говорится о возможности переименования WebMenu, но у меня в контекстном меню нет поля позволяющего переименовывать.
К тому же, при перезапуске Axapta созданные Web формы превращаются в объекты без параметров. Можете объяснить в чем дело?
Старый 25.03.2005, 01:42   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Похожее поведение наблюдается у классов при отсутствии лицензии на X++. Тем более что она (лицензия) у Вас, насколько я понял, довольно странная (только на вэб-пользователей). Я после первой пары сообщений пытался воспроизвести ситуацию, но до такой комбинации не добрался, а повторять сейчас нет ни сил, ни времени.
Старый 25.03.2005, 10:05   #17
YoungMan is offline
YoungMan
Спасибо за разъяснения, но мне бы хотелось узнать: можно ли где нибудь получить лицензию для того чтобы получить доступ к вебу. А насчет X++ - разработка обычных проектов протекает, вроде, без нареканий.
Старый 25.03.2005, 10:43   #18
YoungMan is offline
YoungMan
Да забыл сказать, просмотреть EnterprisePortal мне удалось, но только при установке Axapta на WinXPPro. Но, что нужно сделать чтобы залогиниться?
Старый 28.03.2005, 13:02   #19
YoungMan is offline
YoungMan
Создать веб-пользователя не могу, т.к. отсутствуют все сотрудники, клиенты... , на основе которых мастер создает веб-пользователя.
А добавить самих пользователей нет возможности (отсутствует фома добавления сотрудников)
Старый 28.03.2005, 13:41   #20
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А что тогда вообще в Аксапте делаете, если у Вас и прав никаких нет? В документации на диске (запустите setup.htm для поиска нужной документации) по установке портала все подробно описано. Правда, на английском. Там же, на диске, есть и краткое руководство программиста. Похоже, ни то, ни другое, Вы не видели.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
axaptafreak: Open web pages from X++ code Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Динамическое формирование Web Pages egorych DAX: Программирование 1 19.01.2007 16:47
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Solutions Monkey: EP Web Part connection Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
