Старый 17.03.2005, 15:58   #1
AlexR is offline
AlexR
Профиль разноски по Договoрам
Добрый день !
Столкнулся с проблемой. Есть Ax 3.0 CIS SP1, необходимые настройки по Договoрам сделаны. К договору есть "свой" профиль разноски. В нем указан итоговый счет дебиторской задолженности в ГК отличный от указанного в параметрах модуля расчеты с клиентами. Создаю заказ принадлежаший к этому договору , разношу получаю проводку с оборотами по этому договору, но с Д. задолженностью по счету не из договора, а из параметров модуля.
Как поставить в приоритет профиль разноски указанный в договоре?
Это фича или бага?
Зачем тогда нужен профиль разноски для договора?
ПСБ
Старый 17.03.2005, 18:03   #2
SergeySS is offline
SergeySS
В настройках модуля смотри приоритет разноски
Старый 18.03.2005, 14:37   #3
НЛО is offline
НЛО
Напишите пожалуйста полный путь к этим настройкам приоритетов.
Старый 18.03.2005, 14:56   #4
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Расчеты с клиентами \ Настройки \ Параметры \ Сопоставление \ Сопоставлять по
Старый 18.03.2005, 16:07   #5
AlexR is offline
AlexR
Уважаемые BigMac, SergeySS... Вопрос О РАЗНОСКЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ на счет ГК, отличный от указанного в профиле разноски в параметрах модуля Расчеты с клиентами. те
1) речь не идет о сопоставлении
2) использовании приоритетов (клиент/номенклатура) разноски для Реализации, С/ст, и скидки.
СПСБ
Старый 18.03.2005, 16:24   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
просто в коде Заказа нет наследования профиля из договора. (берется из заказа, если не выбран из параметров)
Такое наследование есть в ЖГК (см как пример)
Но и там это почти баг
Если выбрать профиль какой нужно, а потом договор, то профиль будет затерт...
Я это обычно правлю на интелектуальное заполнение, тк пользователю втолковать, что тут (в системе) приоритет заполения полей еще есть.... это уже вы как-нть сами
Старый 04.04.2005, 17:16   #7
НЛО is offline
НЛО
Изначально опубликовано BOAL
просто в коде Заказа нет наследования профиля из договора. (берется из заказа, если не выбран из параметров)...
А вот не соглашусь
Если в параметрах модуля "Расчеты с поставщиками" на закладочке "Разное" поставить галочку в поле "Подтверждение переноса данных о договоре в закупку", то получите то самое наследование или не наследование (если конечно не подтвердите наследование при создании Закупки).
Старый 05.04.2005, 10:01   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Речь шла о перетирании вбитого ручками профиля, когда нужно чтоб он был другой.
При этом наследование реквизитов быть должно.
В общем, когда вас пользователеи спросят
"А че это профиль другой стал? Я выбирал не этот" - сразу все поймете
Старый 06.04.2005, 17:06   #9
НЛО is offline
НЛО
Вы говорите, что нужно вручную изменить профиль после его переноса, наверное в этом случае "перетирания" быть не должно, если это происходит, то энто Баг естессено !
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа ada DAX: Функционал 15 30.06.2005 14:46
Вопрос по профилям разноски ОС treeny DAX: Функционал 2 20.05.2005 16:02
Профиль разноски для складского журнала подотчетные лица RFC DAX: Функционал 0 25.03.2004 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
