|  04.03.2005, 15:15 | #1 |
| Участник | Проблемы с АОСом
			Здравствуйте знатоки. У нас следующая проблема. Аксапта работает в трех звенной кнфигурации. В настоящее время задействованы все лицензии. Из-за нестабильной работы сети - АОС работает как-то глюковато. Периодически, перестают отображаться активные пользователи. (к примеру вижу 45 активных пользователей, а в систему не пускает, пишет - нет свободных лиценций.) Как победить проблемы: - корректное отображение активных пользователей - автоматическое завершение сессии на АОС при сбое в сети. Заранее благодарен за любые мысли по данной проблеме. |
|  04.03.2005, 15:25 | #2 |
| Участник |
			про активных попробуйте это http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=976 про зависшие сессии ищите здесь. обсуждения были. хорошего решения похоже не найдено. Только перезапуск АОС. |
|  04.03.2005, 16:10 | #3 |
| Участник |
			Количество подключенных пользователей AOS во временной динамике удобно мониторить по Performance Monitor в Windows для нужного сервера, объект Axapta Object Server  - счетчик Clients.
|  04.03.2005, 16:54 | #4 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано Serge Kotov  Количество подключенных пользователей AOS во временной динамике удобно мониторить по Performance Monitor в Windows для нужного сервера, объект Axapta Object Server - счетчик Clients. |
|  05.03.2005, 14:25 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано Serge Kotov  Количество подключенных пользователей AOS во временной динамике удобно мониторить по Performance Monitor в Windows для нужного сервера, объект Axapta Object Server - счетчик Clients. Но может быть подскажите, как сделать так, чтобы и в Аксапте отображались все подключенные пользователи? |
|  05.03.2005, 14:32 | #6 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  про активных попробуйте это http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=976 про зависшие сессии ищите здесь. обсуждения были. хорошего решения похоже не найдено. Только перезапуск АОС. [/QUOTE] ГДЕ ЗДЕСЬ????? |
|  05.03.2005, 14:52 | #7 |
| Участник |
			http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=5895 Спокойнее пожалуйста. Научитесь пользоваться поиском. Если непонятно - спросите, изучайте предмет. |
|  05.03.2005, 14:56 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано tolstjak  Спасибо за хороший совет. Но может быть подскажите, как сделать так, чтобы и в Аксапте отображались все подключенные пользователи? Пришла шальная мысль. Хочу ее проверить. Имеется некоторое количество лиценций (к примеру 100) На АОСе создано 5 АОС (каждый настроен на отдельную базу). В каждой работают люди. Вопрос следующий: Количество лицензий, которые можут подключиться ко всем АОС не должно превышать - 100 или к каждому АОСу может подключиться 100 пользователей? |
|  05.03.2005, 15:00 | #9 |
| Участник |  http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=976 "файл axdat.udb, в котором отслеживаются активные пользователи и использующие приложение серверы AOS" udb-файл содержится в каталоге приложения. если вы сделаете разные приложения, то получите пользователей больше, но потеряете информацию о используемых совместно ресурсах, АОСах и т.п. У вас будут постоянные проблемы с синхронизацией приложений. Но теоретически работать будет. Но. Скажу мягко - это нештатный режим. tolstjak, и этот вопрос уже обсуждался. Воспользуйтесь поиском. |
|  05.03.2005, 15:02 | #10 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=5895 Спокойнее пожалуйста. Научитесь пользоваться поиском. Если непонятно - спросите, изучайте предмет. Про - "изучайте мануал" я и так хорошо знаю, Можете не напоминать!     |
|  05.03.2005, 15:04 | #11 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано tolstjak  ГДЕ ЗДЕСЬ????? Например, КАКОГО ЧЕРТА! |
|  05.03.2005, 15:19 | #12 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy   http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=976 "файл axdat.udb, в котором отслеживаются активные пользователи и использующие приложение серверы AOS" udb-файл содержится в каталоге приложения. если вы сделаете разные приложения, то получите пользователей больше, но потеряете информацию о используемых совместно ресурсах, АОСах и т.п. У вас будут постоянные проблемы с синхронизацией приложений. Но теоретически работать будет. Но. Скажу мягко - это нештатный режим. tolstjak, и этот вопрос уже обсуждался. Воспользуйтесь поиском. файл axdat.udb - как его можно прочитать? Можно ли его удалять? "если вы сделаете разные приложения, то получите пользователей больше, но потеряете информацию о используемых совместно ресурсах, АОСах и т.п." - не совсем понял. Еще раз сформулирую вопрос: Создано 5 АОС (на физическом АОСе). Каждый из АОСов настроен на отдельную базу и с отдельным приложением. Сколько суммарных соединений может быть теоретически ко всем АОСам ( соответственно пользователи работают с разными базами на разных приложениях) если всего имеется 100 лицензий на АОС? |
|  05.03.2005, 15:51 | #13 |
| Модератор |
			по 100 к каждым 5ти. Но в лицензионном соглашенни говорится, что Вы не можете использовать больше, чем 2 базы - одну рабочую, и одну тестовую,для разработок. Так что поаккуратнее с вопросами  ______________ - КТО ЗДЕСЬ? |
|  05.03.2005, 16:04 | #14 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано George Nordic  по 100 к каждым 5ти. Но в лицензионном соглашенни говорится, что Вы не можете использовать больше, чем 2 базы - одну рабочую, и одну тестовую,для разработок. Так что поаккуратнее с вопросами  ______________ - КТО ЗДЕСЬ? |
|  10.03.2005, 16:39 | #15 |
| Administrator |
			Случайно наткнулся на следующую главу в тренинге по администрированию. Вообще-то, это про соединения с БД, но, возможно, поможет и при работе с AOS.  Dead connection detect Problems can occur when the server does not close a connection after a PC client process has disappeared. This typically happens when a PC user switches off or reboots their machine while still connected to Oracle. This is not a direct performance issue, but if this happens for a lot of connections it will have an effect on performance By setting sqlnet.expire_time in sqlnet.ora at sever side, you can determine time interval to send a probe to verify the session is alive. By default the dead connection detect is not enabled. For Windows NT and 95 client PC a keepalive extension to TCP/IP is enabled. Problems can occur however if the timeout period is too fast for some heavily used or slow network. Under those conditions, the KEEPALIVE registry value can be used to specify a KEEPALIVE value before a connection gets cut. <pre>Windows NT: HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Services TCP/IP Parameters KeepAlive: REG_DWORD "number" Windows 95 / 98; HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Services Winsock Parameters TcpMaxDataRetransmissions: REG_DWORD "number"</pre> A value of '10' is a common value specified for this variable. This parameter can be useful on both client and server. This parameter is not present in the registry by default. This means that the first time, this parameter will need to be added to this registry key. The purpose and behavior of the parameter is the same on the Windows 95 and Windows 98, as on the Windows NT platform.
				__________________ Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
