Старый 28.02.2005, 15:28   #1
braathe is offline
braathe
SimpleWebAplication with Pic
привет! Что поделать если у нас следущая лажа уже 3ю неделю.
(Не могли положить картинку в предидущее сообщение) Сей4ас прикрепили картинку
Изображения
Старый 28.02.2005, 15:40   #2
Koriolis is offline
Koriolis
А в чем проблема-то?
Картинка правильная. Так и должно быть.
Старый 28.02.2005, 16:37   #3
braathe is offline
braathe
Дело в том что мы не можем видеть ни одну Menu слева.
Старый 28.02.2005, 17:51   #4
Koriolis is offline
Koriolis
В Аксапте 3 базовых Web проекта:
EnterprisePortal
GatewayWeb
SimpleWebApplication
SimpleWebApplication - самый простой. В нем внутри ничего нет. Все нужно приделывать руками. Попробуйте сделать Веб-узел на основе EnterprisePortal и увидите разницу. Хотя и в EnterprisePortal придется многое прикручивать руками.
Старый 28.02.2005, 23:22   #5
braathe is offline
braathe
У нас не видно ничего и в Enterprise Portal. Тоже самое пустые фреймы. Даже не проверяет пароль и логин при входе, а переходит без вивода сообщения на пустую страницу как на рисунке
Изображения
Старый 01.03.2005, 06:57   #6
Изначально опубликовано braathe
Права давать надо. Почитайте о ролях в корпоративном портале.
Старый 01.03.2005, 11:37   #7
braathe is offline
braathe
Изначально опубликовано mazzy
Все перелопатили. Заходим под админом в Axapta c веб ползователем с полными провами. Специално первим примером показали SimpleWebApplication. Смотрели в ролях у админа полний доступ. Если Error WebLet даже не выбодит сообщение что неправелный пароль, то а каких провах может идти речь
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
