Старый 21.01.2005, 08:50   #1
AndrY is offline
AndrY
? Сводное планирование и физическое наличие
Люди, подскажите пожалуйста –
В каких случаях сводное планирование может игнорировать остатки на складе в наличии?
т.е. в каком случае система предложит закупить сырье, при условии, что оно есть на складе потребления.
на сколько я понимаю первое - это отсутствие кыржа в Сводное планирование/Настройки/Планы/Сводный план/Разное/«Включать запасы в наличии»
а еще есть варианты?
Старый 21.01.2005, 09:45   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
Игнорировать вообще или должны быть какие-то правила? Если второе, то почитайте о настройках покрытия для номенклатуры.
Старый 21.01.2005, 10:14   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
эта галка исключает запасы в наличии.
Другие варианты:
Смотрим группы покрытия:
1. Метод покрытия Мин/Макс - система пополняет до максимума при достижении минимальной величины запасов.
2. Метод Период - периодическое пополнение запасов. например ежемесячно по 100 шт.
3. Ключ резервного запаса.
4. Положительные и отрицательные дни.
Эти механизмы позволяют величиной покрытия при наличии запасов.
Старый 21.01.2005, 10:16   #4
alexbrain is offline
alexbrain
Запасы в наличии будут игнорироваться (если, конечно, не отключены "Запасы в наличии"), если потребность не попадает на сегодняшний день - смотри положительные дни и метод покрытия - если день потребности в будущем, то будет возникать заказ на закупку
Старый 21.01.2005, 12:16   #5
AndrY is offline
AndrY
"Сегодняшний день" - имеется ввиду дата формирования плана?
т.е. на сколько я понимаю при настройках =
покрытие = Потребность
полож. дни = 100
отриц. дни = 0
при запасах в наличии сырья, которого хватит на покрытие потребности, предположим на 3 производственных заказов.
и пусть у нас спланированные производственные заказы формируются через день...
При разворачивании сводного плана, для 3 первых производственных заказов, от даты формирования сводного плана, потребности в сырье должны покрываться из наличия, все следующие должны формировать спланированные закупки...
однако у меня сразу формируются спланированные закупки, на все заказы...
Старый 21.01.2005, 16:13   #6
alexbrain
Да.
А как делается сводное планирование?
Если я делаю нормальное Сводное планировнание, то у меня ВСЕ получается, а вот если через развертывание производственных заказов, то может быть так и получится
Надо запускать Сводное планирование.
Старый 21.01.2005, 16:25   #7
alexbrain
Наврал
и при развертывании производственных заказов все правильно получается
надо попробовать почистить таблицы regXXXX. Бывает что помогает
Старый 21.01.2005, 17:57   #8
AndrY is offline
AndrY
Настроил все с нуля, на абсолютно чистой базе,
получил правильный результат.
Внимание вопрос-
Есть какие то рекомендации внедрения модуля Сводное планирование на уже работающую базу?
уже год работают модули
Главная книга
Расчеты с Клиентами
Расчеты с поставщиками
Управление запасами
т.е. я так понимаю данные которые накопились в базе за год работы мешают получить правильный сводный план...
например интересен вопрос откуда система берет физическое наличие при планировании. Есть предположение что из InventSum.
и еще, влияют ли как то на процесс сводного планирования строки в InventTranse со статусом "В заказе"
Старый 21.01.2005, 18:01   #9
Firestarter is offline
Firestarter
в сводном планировании обновляются чистые потребности, которые состоят из строк:
в наличии - на основании inventSum и настроек
закупка/заказ/производство - из существующих элементов в статусе "заказано"
сплан. закупка/заказ/производство - результат действий сводного планирования - т.е. предложенные системой варианты решения недостач
Старый 21.01.2005, 18:02   #10
alexbrain
Вот тут и начнется самое интересное
С начало надо отрепетировать на тестовой базе, а потом медленно и печально перелезать на рабочую и лучше с нового года.
А лучше все привести в НОЛЬ, то бишь убрать лишнее и начать с чистого листа
Успехов.
Старый 22.01.2005, 17:47   #11
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
2 AndrY.
Если Вы делали модификации или использовали функционал без оглядки на необходимость внедрения сводного планирования, то могут возникнуть серьезные проблемы. Понимаю, что общие слова, но необходимо понимать конфигурацию, прежде чем давать точные советы.
Скажем так. Для того, чтобы запустить сводное планирование, необходимо убрать все "лишние" данные, которые могут повлиять на его расчеты. Например, удалить неиспользованные заказы на закупку, привести складские запасы, участвующие в планировании, в соответствие, удалить лишние заказы на продажу, посмотреть складские перемещения.
Общее правило: описываете логистическую модель "как есть", затем совмещаете с политикой планирования, которую будете ставить. Получаете в результате что необходимо исправить в данных системы.
Старый 22.01.2005, 20:15   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
2 AndrY.
Поддерживаю Тимура. На самом деле, ничего сверхсложного нет. Любые "лишние" данные запросто вычисляются через просмотр чистых потребностей. Там-то эти "скелеты в шкафу" и находятся. Но все это быстро вычищается. Самое сложное - объяснить пользователю, как работает Сводное планирование ("ничего же не видно, а вдруг она ошиблась?").
Отдельно рекомендаций "внедрения модуля Сводное планирование на уже работающую базу" не видел.
2 alexbrain
Успехов.
Не объясните, а зачем лучше с нового года внедрять Сводное планирование?
И почему "медленно и печально"?
А самое главное, чего я совсем не понял, что означает "А лучше все привести в НОЛЬ, то бишь убрать лишнее и начать с чистого листа"? То, что сказал Тимур или что-то еще? Если что сказал Тимур, то "чистого листа" не получится.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.02.2005, 11:59   #13
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано alexbrain
Почему так происходит? То есть мы закупим, хотя нам это и не нужно?
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Физическое наличие. Где логика? r25 DAX: Функционал 5 07.12.2004 17:41
Сводное планирование Alexm DAX: Функционал 2 21.08.2003 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
