Старый 17.01.2005, 15:02   #1
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Печать ШТРИХ-КОДА
ХЕЛП!!!
Попробовал печатать этикетку палеты(Управление запасами \ Настройки \ Складское оборудование \ Палеты \ Кнопка "Печать - Этикетка палеты"), вывожу отчет на экран, а он вместо ожидаемых "Полосочек" выдает какие-то кракозябры. Попробовал другие типы штрих. кода, точно такая же ситуация. Печатал этикетку палеты из Управление запасами \ Отчеты \ Этикетки \ Этикетка палеты, печатается все нормально.
Может кто подскажет в чем тут дело?
Тип файла: img56396-1 (12.0 Кб, 975 просмотров)
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 17.01.2005, 15:09   #2
Hamster is offline
Hamster
Нужно установить шрифты для штрих-кодов.
В станд. поставке Ax их нет.
Обычно при покупке какогй-ть терминала они идут в комплекте с софтом....
Старый 17.01.2005, 15:14   #3
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
тогда почему в одном случае полоски печатаются, а в другом нет? На сколько я понимаю если была бы проблема со шрифтами, то они вообще бы не печатались, или я ошибаюсь?
Старый 17.01.2005, 15:15   #4
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
а как называется шрифт и где его можно взять?
Старый 17.01.2005, 15:18   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Hamster
А у меня, вроде, стандартный дистрибутив сам шрифты ставит.
glibs®
Старый 17.01.2005, 16:54   #6
glibs is offline
glibs
Member
Nic,
У меня этикетка печатается из указанного вами места. Какую настройку баркодов вы выбираете?
glibs®
Старый 18.01.2005, 08:39   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Стандартные шрифты есть в поставке SP3. Их можно установить отдельно из папки SP3/ Setup/ Client/ Fonts
Старый 18.01.2005, 08:41   #8
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
При печати из: Управление запасами \ Настройки \ Складское оборудование \ Палеты \ Кнопка "Печать - Этикетка палеты"
выбираю один из следующих кодов: 'Код 39', 'С 2 до 5', 'Код128', 'EAN128/UCC128'.
во всех случаях получаются кракозябры, код 39 выводит просто теже самые цыфры.
Старый 18.01.2005, 12:47   #9
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано KiselevSA
Установил, попробовал.
Как было так и осталось...
Может еще кто чего посоветует?
Уж очень надо, плз...
Старый 18.01.2005, 20:08   #10
glibs is offline
glibs
Member
У вас в настройках штриховых кодов все в порядке (Основное\Настройки\Настройка штрихового кода)? Корректный шрифт указан? И размер?
glibs®
Старый 19.01.2005, 07:18   #11
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано glibs
Шрифт подставляется автоматически, при выборе кода.
см. прикрепленный файл.
Миниатюры
Старый 19.01.2005, 08:16   #12
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Уважаемые знатоки, слышал что существует настройка Штрих кодов для номенклатыры, так же используется и в Заказах и в Закупках. Кто может подсказать как это использовать. Например как я могу распечатать штрих код на продукцию, которую отгружаю клиенту, для чего мне использовать настройки номенклатуры по штрих кодам.
Прошу подскажите...
Баг при печати налогового кода petr DAX: Программирование 0 25.03.2009 16:33
Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость" Sofya DAX: Функционал 1 24.11.2008 14:36
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
