#1 |
Хотел было скрыть кнопки на форме строк журнала ордеров. Облазил всё дерево настройки ключей доступа - не смог найти этой формы.
Выяснилось - в отличии от форм строк журнала платежей, общего журнала и др. в menu item '"LedgerJournalTransRCash" не указано никакого ключа доступа. Интересно было бы знать - почему? |
#2 |
Re: Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров
Изначально опубликовано Valery
"LedgerJournalTransRCash" не указано никакого ключа доступа.Интересно было бы знать - почему? ![]() Такое ощущуение, что русский функционал был не глядя пердернут с двушки, функциональныы ключи прибили, а вот security keys... забыли понавешать. Тоже столкнулись с подобным. С Уважением, Георгий |
#3 |
Еще интересно, почему нет никаких security key на таблицах LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans. Соответственно нельзя настроить доступ к полям таблиц общих журналов ГК и их строк. Вроде и таблицы не самые последние, и не местной разработки...
#4 |
security key ставится не на таблицы, а на menuItem
на строки журналов security ключи есть. поищите в разделе Таблицы. Ключи начинаются со слова Строки... |
#5 |
Странно, у меня (стандартная МБС-демоверсия 3.0 SP3) этих ключей там нет.
На всех основных таблицах, кроме этих ключи стоят |
#6 |
LedgerJournalTrans - это общая таблица для журналов разных типов.
поэтому на ТАБЛИЦУ ключ безопасности не ставится. ключ ставится на menuItem а отображается в РАЗДЕЛЕ... ой. извините, не в разделе таблицы, а в разделе Разное |
#7 |
Гм...
У меня нет LedgerJournalTrans в разделе Разное Ax30 CIS SP2 |
#8 |
правильно. потому, что security key ставится не на таблицу, а на menuItem
[fig1] |
#9 |
хм... опять что-то с картинками... будем исправлять...
#10 |
В "ГК\Разное" с помощью ключа "Строки" (LedgerJournalTransDaily) я могу настроить доступ только к форме. Т.е. скрыть, например, кнопки.
Доступа к таблице - нет. Скрыть поля я не могу. Попробуйте правами доступа скрыть какое-нибудь поле (из таблиц LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans), а не кнопку. |
#11 |
#12 |
2 Valery
И как же была решена проблема? |
#13 |
Выше же было написано:
Еще интересно, почему нет никаких security key на таблицах LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans. Соответственно нельзя настроить доступ к полям таблиц общих журналов ГК и их строк. Вроде и таблицы не самые последние, и не местной разработки... |
#14 |
Выше же было написано: Лечится выставлением ключей в свойствах таблиц |
#15 |
Да без разницы. Я лично выставил LedgerTables, но можно и другой, и свой ...
| Теги |
| права доступа |
